Thema: Abschlussprüfung Teil 2 / Technischer Produktdesigner / Winter 2020/21 (3711 / mal gelesen)
JPA Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 7 Registriert: 20.10.2020
erstellt am: 20. Okt. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich dachte mal ich erstelle ein Thema für unsere Prüfung, jetzt wo die Aufgabenstellung da ist. Mein erster Eindruck ist, dass es sehr umfangreich für nur 70 Stunden ist im Vergleich zu den PAL Aufträgen aus den Vorjahren. Mein erster Gedanke wäre die Führung mit Antrieb als ganzes Kaufteil zu nehmen, weil eine Konstruktion aus mehreren Kaufteilen zu zeitaufwändig ist. Zum Glück geht das laut Aufgabenstellung. Was ist euer erster Eindruck und habt ihr bereits Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Ja so könnte es sein. Oder auch nicht. Genau kann was dazu sagen, wenn man wüßte, um was es geht. Meine Idee wäre zuerst: wir brauchen mehr Details. Kommt noch was an Info? |
erstellt am: 20. Okt. 2020 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir haben die Aufgabenstellung schon. Wir müssen bis auf den Winkelschleifer alles machen, was auf der Prinzipskizze angegeben ist. Bei der Führung mit Antrieb können wir allerdings auch fertige Baugruppen von Herstellern, wie z.B. Festo, wählen, soweit ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe. Das würde aber auch den Zeitrahmen sprengen, wenn man das selbst konstruieren müsste. Ansonsten müssen wir noch den Halter für den Winkelschleifer, die Befestigung der Testplatte und das Gestell konstruieren. Ist also vom Umfang her ziemlich viel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Mitglied
Beiträge: 359 Registriert: 31.07.2020
erstellt am: 20. Okt. 2020 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPA
erstellt am: 21. Okt. 2020 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RiverCharly Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 1 Registriert: 20.10.2020 Inventor 2021
erstellt am: 21. Okt. 2020 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPA
TPD-Andy Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2020 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPA
erstellt am: 22. Okt. 2020 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RiverCharly: Was ich bei der Prüfung am schwersten finde ist das Auslegen der Führung mit Antireb.5m/s auf 220mm Hub klingt für mich schwer zu erreichen.
Da gibt es Führungen als Kaufteile, die diese Vorgaben erfüllen. In der Aufgabenstellung steht was von wählen, also müssen wir die Führung nicht zwingend selbst konstruieren. Ich fand es jetzt nicht schwer ein Kaufteil zu finden, was diese Vorgaben erfüllt. Das schwere daran für mich war eher einen passenden Antrieb dazu zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Privat Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.10.2020
erstellt am: 29. Okt. 2020 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPA
Guten Tag, mein größten Problem habt ich im Moment mit dem Halter. Der Winkelschleifer wird am Gestell auf irgend eine Weise an den Bohrungen M8 befestigt. Ist ja klar, denn um die Bohrungen muss er Schwenkbar sein. Aber warum soll der Halter dann noch am Griff ansetzen. Das wäre ein Sinnloser Auswuchs des Halters, da er ja schon fest genug ist, nur damit der Winkelschleifer am Griff aufgenommen wird. Hab ich da was falsch gedacht? Bei der Führung für den Tisch habe ich an eine Linearführung mit Spindelantrieb gedacht. Hab aber noch keine gefunden die diese Geschwindigkeiten schafft. Hat da jemand ne bessere Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2020 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke mal die Aufnahme am Griff ist dafür da um dem Winkelschleifer mehr Stabilität beim Schwenken zu geben. Allerdings steht auch nichts davon da, dass die Aufnahme am Griff direkt mit dem Halter verbunden sein muss. Daher habe ich die Aufnahme am Griff einfach für meinen Schwenkmechanismus ausgenutzt. Ohne die Aufnahme am Griff, würde meine Schwenkvorrichtung also nicht funktionieren. Ich habe eine Linearführung mit Zahnriemenantrieb gewählt. So wie ich die Aufgabenstellung allerdings verstanden habe, ist mit dem Antrieb gemeint, wie die Führung von außen angetrieben wird. Schließlich sind dort ja auch Angaben für eine elektrische Versorgung und Druckluftversorgung. Die werden ja nicht ohne Grund dort stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SJ28 Mitglied Angehender TPD
Beiträge: 1 Registriert: 06.11.2020 SolidWorks2018
erstellt am: 06. Nov. 2020 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPA
Nabend ich gesell mich einfach mal in die runde dazu da ich nun ja auch die aufgaben beschreibung habe aber noch nicht wirklich weiß wie ich die nun umsetzen soll bin momentan noch in der Ideenfindung und suche nach hersteller/Firmen zwecks information beschaffung ------------------ Alles kann, nichts muss =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gar nicht Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.11.2020
erstellt am: 10. Nov. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPA
Guten Tag zusammen. Ich würde bei dem Antrieb eine Pneumatische Lösung wählen. Ein Doppelwirkender Zylinder mit einem Hub von 250mm ist nicht schwer zu finden und die angegebene Geschwindigkeit wäre damit ebenfalls kein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiZ Mitglied Technischer Produktdesigner
erstellt am: 10. Nov. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPA
Hallo, In welcher Form habt ihr eure Aufgabenstellung? Ich habe nur die STEP-Datei des Winkelschleifers und die PDF der Funktionsskizze. Aus euren Nachrichten liest es sich so als ob ihr schon das "Lastenheft" habt. Vielen Dank für die Antworten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Privat Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPA
erstellt am: 11. Nov. 2020 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KaiZ: Hallo,In welcher Form habt ihr eure Aufgabenstellung? Ich habe nur die STEP-Datei des Winkelschleifers und die PDF der Funktionsskizze. Aus euren Nachrichten liest es sich so als ob ihr schon das "Lastenheft" habt. Vielen Dank für die Antworten. Gruß
Also ich habe die Aufgabenstellung in Schriftform inklusive Lastenheft seit dem 19.10. Aber das hängt glaube ich davon ab bei welcher IHK man ist. Einige aus unserer Berufsschulklasse, die bei einer anderen IHK sind, haben die Aufgabenstellung erst eine Woche später gehabt. Auch manche bei der selben IHK hatten die Aufgabenstellung erst ein paar Tage später. Die Abgabetermine scheinen aber auch von IHK zu IHK unterschiedlich zu sein. Wir müssen schon am 01.12. abgeben und ein paar andere aus unserer Klasse erst am 18.12. Zitat: Original erstellt von Privat: Wir sollten eigentlich schon seit 3 Wochen daran arbeiten. Am 19.10.2020 ist die Prüfung bei mir eingegangen. Mit Aufgabenstellungen
Das ist nicht zwingend bei jeder IHK gleich soweit ich es mitbekommen habe. Die einzelnen IHKs können selbst den Abgabetermin und den Termin der Verteidigung festlegen. Wenn der Termin bei einer IHK später ist, wird die Aufgabenstellung dort auch erst später als bei anderen IHKs ausgegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Privat Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPA
Okey...Aber wenn die, die später bekommen und späte abgeben müssen, dann können die ja jetzt trotzdem schon theoretisch die Prüfung sehen. Wenn die die gleiche haben wie wir. Macht das Sinn? Ich muss am 27.11. abgeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2020 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Privat: Okey...Aber wenn die, die später bekommen und späte abgeben müssen, dann können die ja jetzt trotzdem schon theoretisch die Prüfung sehen. Wenn die die gleiche haben wie wir. Macht das Sinn? Ich muss am 27.11. abgeben.
Theoretisch wäre das möglich. Aber es ist soweit ich weiß nicht erlaubt die Aufgabenstellung zu verbreiten, egal ob öffentlich oder privat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CLPN Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 13.11.2020
erstellt am: 13. Nov. 2020 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPA
Hallo zusammen. Ich habe Probleme beim Nachweis ob mein pneumatischer Zylinder die geforderten 5m/s erreicht. Ich kenne nur die Formel v=Q/A, allerdings ist der Volumenstrom ja nicht angegeben, oder kann man sich den irgendwie durch die 6 bar ermitteln? Die erreichbare Geschwindigkeit ist auch nicht in den Datenblättern angegeben. Es hat zwar ein Hersteller ein Simulationstool, allerdings ist da die Mindestpositionierungsgeschwindigkeit mit 0,1s angegeben. Bei einem Hub von 220 mm und einer Geschwindigkeit von 5m/s liege ich aber deutlich unter 0,1 s. Ich hoffe ihr versteht mein Problem Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Madeline99 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.11.2020
erstellt am: 17. Nov. 2020 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPA
Hallo zusammen, ich bin jetzt auch an der AP2 dran, aber habe extreme Schwierigkeiten. Daher hoffe ich auf Hilfe Grundsätzlich verstehe ich, was gefragt ist (finde es sehr viel), aber die Umsetzung fällt mir schwer. Besonders bei der Halterung. Habt ihr Tipps oder Ideen für mich? Wäre sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomsenfus Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPA
JanRahn Mitglied Technischer Produkt Designer
Beiträge: 1 Registriert: 20.11.2020
erstellt am: 20. Nov. 2020 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPA
user27 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 22.11.2020
erstellt am: 22. Nov. 2020 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPA
Steer Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.01.2021
erstellt am: 07. Jan. 2021 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPA
Steer Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2021 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPA
Steer Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2021 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JPA
