Thema: TPD Ap2 Sommer 2016 (2871 / mal gelesen)
Lorarosa1 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 7 Registriert: 10.05.2016
erstellt am: 10. Mai. 2016 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielMA Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 7 Registriert: 03.05.2016
erstellt am: 10. Mai. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorarosa1
Moin. Hab leider nur die Bereitstellungsunterlagen der IHK . Bekomme erst am 31.05 di nPrüfungsauftrag.. Bin heut mal über die Bereitstellungsunterlagen drüber geflogen und muss sagen es sind seeehr viele Dinge die mich verwirrt haben.. "pendelbewegung" auf Blatt 3(4) , Tischbauraum..(ist der nun für beide Seiten ? ist er für eine Seite? Existiert der Bauraum schon oder ist es Bauraum der zur verfügung gestellt wird um die Beigung zu verhindern?) Kann wohl leider erst mehr sagen wenn ich die Aufgabenstellung hab. und ich glaub wenn ich diese hab, hab ich keine Zeit mehr hier zu antworten da ich sowieso 3 Tage weniger Zeit hab als die Klassenkameraden o.0 Wer eventuell die Aufgabensellung schon hat ,kann sie mir gerne zukommen lassen ,damit am 31. nicht alles auf mich einprasselt (schriftlich undso:P) Wäre nett und falls man von mir nichts mehr hört ,viel Glück an alle anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smty Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 12.04.2016
erstellt am: 10. Mai. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorarosa1
Hallo, also ich denke mit der Aufgabenstellung wird nicht wirklich mehr Licht auf die Sache geworfen. Viel mehr stelle ich mir die Frage, liegt das Blech "nur" auf dem Tisch auf, oder soll er ein Stück weit so konstruiert werden, dass die Transportbewegung nachvollzogen wird. Das schleift doch sonst? Ich denke für die Aufgabe 1 findet man genügend Lösungen. Die aufgezeigte Pendelbewegung dort ist schon ein guter Hinweis. Immer daran denken, wie sich die einzelnen Elemente in der Gesamtheit verhalten. Seht es nur nicht zu kompliziert. Ich habe das Gfeühl, dass dieser Staucher stark vereinfacht wurde und auch dementsprechend unkomplizierte Lösungen gefunden werden sollen. Es muss ja nicht zwangsläufig richtig sein, man muss es nur ordentlich erklären können Grüßle [Diese Nachricht wurde von smty am 10. Mai. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von smty am 10. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2016 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2016 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2016 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorarosa1
Also ich nehme mal an , (hab ja die Aufgabenstellung noch nicht) ,dass der Tisch entworfen werden muss , um die durchbiegung zu verhindern . Dann wären rollen natürlich am leichtesten .. Vermute auch das es sich um ein Warmgewalztes Blech handelt sonnst würde es Beulen . Und nicht nach unten durchbiegen . Aber ist glaub ich selbst verständlich . Hat jemand von euch schon die Aufgabenstellung und könnte sie mir per pm schicken ? Dann könnte ich vielleicht bissl weiter helfen Greez Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich glaube der angedeutete Tisch in der Zeichung ist nur die halbe Wahrheit. Das Teil kommt auch an die andere Walze. Dann macht das Ganze einen Sinn! Die Pendelbewegung könnte man mit Lager ausgleichen Grüßle von mir Lorarosa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorarosa1
'Abend Das gewälzte Bleche durch mehrere walzen komme streite ich nicht ab . Jedoch müsste dann noch eine Walze gezeichnet werden. Die Pendelbewegung auszugleichen wäre ziemlich einfach indem der Hydraulikzylinder , bzw der volumenstrom und der Druck geändert werden würde . Der Tisch zu konstruieren ist nehme ich bisher an das kleinste Problem Liegt Schlieslich keine grose Kraft auf ( wenn rollen konstruiert werden sollen wird es wieder etwas komplizierter (lagerkräfte usw beachten ) Abwarten bis 31... Aber mmn bisher die umständlichste Prüfung ( vom Aussehen bisher ) seit der Umstellung Greez Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2016 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2016 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorarosa1
Ja , auf den Zeichnungen sind meiner Meinung mach zu viele Sachen die man hinterfragen kann . Das ist so ziemlich das einzigste was mich bissl stutzig macht Aber abwarten . Denke auch das der Tisch auf beide Seiten kommt . Ansonsten wäre der Tisch ziemlich unnötig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smty Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2016 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorarosa1
Hey Leute, Mensch, die Aufgabenstellung bietet lediglich noch ein,zwei Bedingungen an die wir uns halten müssen und fordert gewisse Nachweise, die wir zu führen haben. In ihr steht nicht konkret drin, wie wir es machen sollen Ich finde aber auch, dass es einfach daran scheitert dieses Konstrukt erstmal zu verstehen und die Abläufe nachzuvollziehen. Also wir haben in der BS nie Anlagenbau besprochen und immer nur mit kleinen Konstruktionen zu tun gehabt, als mit diesem Monster hier. Da fällt es einfach schwer abzuschätzen, ob der berechnete Wert denn wirklich realistisch sein kann. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorarosa1
Da haste auch wieder recht . Hab mir heute mal son Walzwerk abgeschaut . Hat mir wirklich extrem geholfen . Vielleicht solltet ihr das auch mal tun . Auf youtube gibt's einige Videos von den Abläufen . hab mir die Zeichnung und stückludte nochmal genauer angeschaut . Bei der stückliste steht zum Beispiel beim oberen einbaustück nur 1 Stück . Was für mich bedeutet das die stückliste vom staucher wohl nur pro 'staucherrolle' gemeint ist. Da der einbauraum für den Tisch auf der Zeichnung 'staucher ' ( wo nur eine Rolle drauf gezeichnet ist würde ich sagen das der Tisch auf beide Seiten gehört Damit wäre 1punkt abgehakt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smty Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorarosa1
erstellt am: 12. Mai. 2016 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorarosa1
tingeltangelbob1 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 38 Registriert: 01.03.2014 SW16 INV16 Abas Pro-Gamer xD <3 Asus ROG Strix GTX 1070
erstellt am: 17. Okt. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorarosa1
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 17. Okt. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorarosa1
siebsche82 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 18.06.2018
erstellt am: 18. Jun. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lorarosa1
Hallo Leute, ich befinde mich gerade in der Prüfungsvorbereitung und habe mir dummerweise diese Prüfung mit dem Staucher ausgesucht. Ich habe heute damit angefangen und verstehe nur Bahnhof. Mag mir jemand seine Unterlagen zur Ideenanregung zukommen lassen. Wäre echt toll, ist überhaupt die erste Prüfung die ich mache und ich bin gerade etwas überfordert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
