Thema: techn. Produktdesigner MAK - AP Teil 2 - Sommer 2015 (17098 mal gelesen)
alexzi Mitglied techn. Produktdesigner
Beiträge: 69 Registriert: 19.07.2013 Autodesk Inventor 2015
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hofmann812: Hallo Leute, ich hätte eine Frage. Im Lastenheft 3. Zeile steht: Ofentür, Vorgabe Arbeitsvorlage Baugruppe Ofentür Blatt 2(3). Heisst dass die Ofentür nicht verändert werden soll? Wenn ja wie ist das mit der Masse der Ofentür dann gemeint?
Also soweit ich gerechnet habe hat die vorhanden Ofentür ein Gewicht von 45,76kg sprich du darfst nur Teile mit einem Gewicht von max.4,28kg an die Tür schweißen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofmann812 Mitglied TP Umschüler
Beiträge: 9 Registriert: 10.12.2014
erstellt am: 04. Mai. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 3.0
erstellt am: 05. Mai. 2015 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
Gizmopolitan Mitglied Techn. Produktdesigner MAK
Beiträge: 1 Registriert: 06.05.2015
erstellt am: 06. Mai. 2015 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
Also ich fand die Aufgaben alle lösbar, allerdings war der Umfang gigantisch und meiner meinung nach viel zu viel. Ich bin durch die ganze Schullaufbahn und bei internen Bewertungen mit sehr gut durch, aber in der Prüfung fehlen mir jede Menge Aufgaben. Die Zeit war absolut zu knapp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
Wie hast du das mit dem Dämmstoff berechnet? Da steht ja nur Mineralwolle oder habe ich etwas übersehen?
------------------ MfG Hofmann F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tricilein Mitglied Technische Produktdesignerin
Beiträge: 13 Registriert: 20.03.2015
erstellt am: 08. Mai. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
erstellt am: 08. Mai. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hofmann812 Mit Inventor kann man das Gewicht von Bauteilen ganz einfach berechnen lassen man benötigt nur die Dichte und das Volumen ergibt sich aus dem CAD-Modell. Die Dichte habe ich aus dem Internet habe 130kg/m³ genommen. [Diese Nachricht wurde von alexzi am 08. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mio714 Mitglied MAKler
Beiträge: 6 Registriert: 05.07.2014 amd fx9590 8x 4,7ghz ram 16gb ssd 256gb win7prof x64 nvidia quadro k 2000 iv 2013-15
erstellt am: 11. Mai. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
definitiv war die Zeit nicht ausreichend, 30 min mehr wären eine gute Option wenigstens zum nochmal durchschauen dessen was so in der Hektik verzapft wurde.. ging auch Anderen so, die nicht hier reg. sind. Jammern hilft aber jetzt nichts Grüsse an Alle mio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
erstellt am: 11. Mai. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
erstellt am: 11. Mai. 2015 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
Ja, ging mir und meinen Klassenkameraden ebenso. Keiner hat alles geschafft bei Entwicklung & Kostruktion. Wirtschaft hingegen sind wir mit der Zeit locker ausgekommen, sodass wir eigentlich guter Dinge an Teil A & B gegangen sind. Und wir haben mit anderen Berufen zusammen geschrieben, welche andere Zeitvorgaben hatten, was für große Unruhe und ständige Unterbrechungen gesorgt hat. Nun ja, man kann jetzt leider eh nichts mehr dran machen, außer sein aller Bestes bei der mündlichen zu geben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VanessaG. Mitglied Technische Produktdesignerin MAK
Beiträge: 1 Registriert: 12.05.2015
erstellt am: 12. Mai. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
Hallo alle zusammen Ich bin zwar neu hier, aber möchte mich trotzdem mal "einmischen". Die komplette Ofentür soll 50kg betragen, das heißt, dass alles was dazu kommt auch mehr Gewicht bedeutet und nicht wie es geschrieben ist, dass man nur eine bestimmte Masse befestigen darf. Das Gewicht von anderen Bauteilen hat nichts mit den 50kg zu tun, das ist nur die Tür mit allem drum und dran (Dichtschnur, Schrauben,...) Nun habe ich aber mal noch eine andere Frage: Habt ihr Ideen für die pneumatische Führung der Tür? Mir fallen da leider keine Ideen ein, die leicht umsetzbar sind. Das einzige was mir einfällt sind Führungsleisten, aber die werden zu schwer sein um die an dem Ofen zu befestigen. Hat vielleicht noch jemand eine Idee für mich? Vielen lieben Dank jetzt schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chhe112 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 19.05.2015
erstellt am: 19. Mai. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
erstellt am: 22. Mai. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
TK693 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 18 Registriert: 07.03.2014 ProE Wildfire 2.0
erstellt am: 01. Jun. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
Also laut meinem Lehrer, der im Prüfungsausschuss sitzt, soll zuerst eine kurze Firmenpräsentation, die Lösungsvorschläge die man sich ausgedacht, die Gründe der Variantenentscheidung und anschließend das Ergebnis dran kommen. Also können die einzelnen Phasen der Planung etc. vernachlässigt werden, das hätte zuviel von Nacherzählen der Doku... Ist allerdings bei mir auf einen betrieblichen Auftrag bezogen, kann aber denke ich so verallgemeinert werden. [Diese Nachricht wurde von TK693 am 01. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenedictTP Mitglied Technischer Produktdesigner MAK
Beiträge: 9 Registriert: 13.02.2015 Autodesk Inventor 2013 Prof. Win 7
erstellt am: 07. Jun. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
Hallo zusammen, ich bin jetzt mit der Aufgabe und der Doku fertig, allerdings fehlt mir noch das Pflichtenheft und ich weis nicht, was ich da reinschreiben soll. Hat einer von euch eventuell schon seines fertig und kann es zeigen, damit ich weis was genau ich dort reinschreiben muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
Zeigen eher nicht da ich keines für meine Doku gebraucht habe. Pflichtenheft würde ich so machen bzw. habe ich bisher so gemacht: Du nimmst eine Tabelle mit zwei Spalten und so vielen Zeilen wie du Anforderungen hast. Links schreibst du die Anforderung z.B. Korrosionsbeständig und in die rechte Spalte daneben schreibst dann "STICHPUNKTARTIG"! wie du das Gewährleistest/Realisierst z.B. Mit der Werkstoffbezeichnung. ------------------ Grüße LuckyStrike1889 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
Creo2.0 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 1 Registriert: 07.06.2016
erstellt am: 07. Jun. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
Zitat: Original erstellt von alexzi: Frohe Ostern, ziemlich schwer -.-
Hallo zusammen, ich muss dieses Projekt Ofentür für die Berufsschule bearbeiten und es am 16.06.16 abgeben. Ich finde nur einfach keine passende Lösung. ich weiß zb nicht wie ich es schaffen soll das die Dichtschnur nicht an der Ofenwand schleift (ich wollte die Türe nach oben öffnen lassen) mir ist auch unklar wie ich die pneumatischen Bauteile so verbaue dass es funktioniert. Vielleicht könnte mir jemand eine Lösung schicken.? LG Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaWoHu Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 1 Registriert: 13.09.2021
erstellt am: 13. Sep. 2021 04:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alexzi
