Thema: Unterschied inventor Studio Showcase (3012 mal gelesen)
Susii Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 08.04.2008 Showcase 2013
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich bins nochmal, ich erkenne keinen qualitativen unterschied zwischen Inventor Studio und Showcase, seht ihr das genauso? und wo kann ich bei Inventor Studio hoch und Querformat beim drucken festlegen? danke! susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011
erstellt am: 12. Jul. 2013 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
Hallo Susi, für Bilder an sich macht Showcase kaum Sinn. Dafür ist der Aufwand zu hoch. Es sei denn, Du arbeitest mit Raytracing, Tiefenunschärfe, etc. Ansonsten bietet Showcase eigentlich hauptsächlich Vorteile im Erstellen von Videos. Ist zwar alles recht einfach gehalten, dafür kommt man schnell ans Ziel. Hoch und Querformat regelst Du natürlich in Deinen Druckereinstellungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2013 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jul. 2013 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
Hallo Susi, Also an sich hat Raytracing nur den Vorteil, dass es noch etwas realitätsnah er geändert. Braucht aber dafür auch einiges an Rechenleistung. Im Showcase findest Du Vorlagevideos, in denen die Funktionsweise ganz gut erklärt ist. Nachdem Du Dein Modell mit den richtigen Materialien versehen hast, kannst Du erst mal mit Shots anfangen. Das sind kurze bewegte Sequenzen, die Du entweder nacheinander rendern kannst oder in ein Dia packst. In dem Dia kannst Du dann das Timing zwischen Shots, Verhalten (Behaviour oder auch Bewegungen) und Alternativen (z.B. Farbüberschreibungen, Teile ausblenden) regeln. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2014 Vault 2014 ----------------- Citrix
erstellt am: 16. Jul. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
erstellt am: 19. Jul. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
Zitat: Original erstellt von Susii:
send mir mal bitte deine Mail Adresse, wenn du magst.
Hallo Susi, ich hoffe, Du schaust auch ab und zu in Dein Postfach. Wollte nicht so gern meine Mailadresse öffentlich posten
der Konrad Mitglied M.Sc. Maschinenbau - Entwicklungsingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 08.09.2011 Inventor Prof. 2012 Creo 2.0 NX 6.0 (leidiges Thema) Ansys 14 Artas SAM 6.0 Showcase 2012
erstellt am: 22. Jul. 2013 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
Showcase dient zunächst vorrangig dem Präsentieren von Prototypen, Produktdesigns etc.. Gerade in Kaufmännischen und Vertriebs Bereichen interesant. Zudem bietet es Funktionen zum Photorealistischen Rendern und Video erstellen. Solch schöne Produktvideos wie es auf Youtube haufenweise gibt kann man damit relativ einfach erzeugen. Showcase bietet 2 Rendermethoden an. Zum einen den Hardware Renderer, der über die Grafikkarte läuft (auch bei Studio vorhanden) und den Raytracer. Der Hardware Renderer liefert in kürzester Zeit gute Ergebnisse. Wenn es jedoch in Richtung Realismus geht, dann muss man zwangsläufig den Raytracer nutzen. -> Was ist Raytracing?: Beim Raytracing werden virtuelle Lichtbündel auf das Modell geworfen. Dadurch werden Reflektionen, Schatten, Transparenzeffekte etc. genau nachgebildet. Es ist nachvollziehbar, das mit steigender Anzahl an Lichtbündeln die Qualität des Bildes steigt. Damit steigt jedoch auch massiv die Auslastung des PCs an. Bedenke: die Lichtsstrahlberechnung läuft nahezu ausschließlich von der CPU -> Während des Renderprozesses nahezu konstant 100% CPU Auslastung. Den Unterschied zwischen Raytracing und Hardware Renderer kann man an einer modelierten optischen Linse schön erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
