  liNear
  Verdeckte Kanten
Autor Thema:  Verdeckte Kanten (891 / mal gelesen)
Bri77
Sehen Sie sich das Profil von Bri77 an!   Senden Sie eine Private Message an Bri77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bri77
erstellt am: 14. Jan. 2018 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
stehe vor einem Problem! Ich will in LiNear im Layout bei meinen Luftkanälen die verdeckten Kanten als gestrichelte Linie ausdrucken.
Mit der 2D-Abbilderstellung werden leider Verdeckte Bögen als durchgezogene Linie dargestellt und nicht gestrichelt. Außerdem finde ich es ziemlich ungeschickt dass eine zusätzliche Abbildebene erstellt wird.
Als alternative hab ich von LiNear die Möglichkeit genannt bekommen dann halt mit den Visuellen Stilen zu arbeiten. Sieht auf dem Bildschirm auch wirklich toll aus, im Drucken wird aber leider die zugewiesene Plotstiltabelle vollkommen ignoriert (sprich meine zu druckenden Farbzuweisungen sind für den A...)und die Druckqualität lässt wirklich zu wünschen übrig, sieht aus wie wenn Nebel drüber liegen würde.
Hat irgendjemand eine bessere Lösung für dieses Problem gefunden? Der zuständige Support kann (oder will) mir nicht helfen.
Oder habt ihr dieses Problem überhaupt nicht?
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2014
LiNear Gebäudetechnik 16
LiNear Desktop 16
C.A.T.S.
Windows 7 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2018 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bri77 10 Unities + Antwort hilfreich
2018-01-25.pdf
Hast du mal versucht, den visuellen Stil auch deinem Ansichtsfenster zuzuweisen?
Also bei aktiviertem Ansichtsfenster (nicht nur markieren) in den Eigenschaften einstellen, siehe Bild.
So gehen wir beim 3D-Rohrleitungsbau vor, um zu optisch schönen Ergebnissen zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Musicus am 25. Jan. 2018 editiert.]
