  liNear
  Objektfangspur funktioniert nicht
Autor Thema:  Objektfangspur funktioniert nicht (1118 mal gelesen)
cadstudi
Sehen Sie sich das Profil von cadstudi an!   Senden Sie eine Private Message an cadstudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstudi
erstellt am: 15. Aug. 2016 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich nutze seit einiger Zeit zu meinem AutoCAD den Viega Aufsatz Viptool inkl. nLinear. Jetzt habe ich versucht mittels dem Objektfang Hilfslinie und der Objektfangspur ein Objekt zu kopieren. Also ich möchte die Richtung zeigen, und im Bezug zu einem Punkt das Objekt z.B. 40mm schräg hoch kopieren. Auf einem normalen AutoCAD Rechner funktioniert dies, nur mit dem nLinear nimmt er irgendwelche Werte und das Ergebiss passt überhaupt nicht. Kennt Jemand das Problem?
Liebe Grüße
Studi
Rembetiko
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rembetiko an!   Senden Sie eine Private Message an Rembetiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rembetiko
AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018
C.A.T.S. Applikation
AutoCAD Design Suite Ultimate 2017
Dell Precision 3620
Intel i7-7700K 4,2 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
NVidia Quadro M2000
Windows 10 Pro 64-Bit
HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 15. Aug. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich Dir nur empfehlen Dich direkt an den Support von Viega oder LiNear zu wenden. da sitzen die Experten... Applikationen mit dieser Spezialisierung haben in der Regel ihre eigenen Funktionsabläufe.
*So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht*
cadstudi
erstellt am: 15. Aug. 2016 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Ich habe es selbst rausgefunden. Im nLinear hängt in den Optionen unter Benutzereinstellungen bei der Priorität der Haken bei Objektfang. Somit wurde das Ergebnis immer verfälscht. Macht man im nLinear den Haken bei Tastatureingabe rein klappt es auch.
Liebe Grüße
