Thema: Makro oder Bilbiothek ?!? (987 mal gelesen)
Boushar Mitglied Student Maschbau
 Beiträge: 3 Registriert: 08.12.2012
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich arbeite mit Linear, was ja auf AutoCAD basiert. Leider habe ich mit beiden Programmen noch nicht viel Erfahrung, ich hab mit dem Programm PTC Creo zeichnen gelernt. Ich möchte nun für das Programm liNear eine Bibliothek erstellen. Mit Bauteilen welche in der Größe und Länge varieren aber nicht von der Form. Als Beispiel ein Rechteck wo ich dann nur noch die Maße eingeben muss. Ist dies Prinzipiell möglich und wenn ja wie nennt sich das, was ich machen möchte. Wenn noch jemand Infomaterial dazu hat wäre dies ein Traum  . Ich poste das im liNear-Forum, weil ich mir nicht sicher bin ob ich die Sachen mit liNear oder mit AutoCAD erstellen muss. Vielen Dank für eure Hilfe. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Svener84 Mitglied Konstrukteur Werkzeugbau+Vorrichtungen
 Beiträge: 22 Registriert: 07.08.2012 Autodesk Inventor 2012 Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 02. Sep. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boushar
Was im AutoCAD geht sieht folgendermaßen aus. Zeichnen eines Rechteckes u.a. und dies in x und y Richtung bemaßen. Wenn du doppelt auf die Bemaßung klickst, kannst du das Maß überschreiben. Oder das Fenster zum bemaßen öffnen sich sobald du das Maß gesetzt hast. Allerdings ist das nur ein Text. Sprich das Bauteil behält die Form bei aber z.B. das Längenmaß hast du somit manipuliert/überschrieben. In den neueren AutoCAD Versionen kann man auch Abhängigkeiten setzen. Es kann sein, dass man das Rechteck auch in der Größe somit ändert. Da hab ich aber keine Erfahrung, da ich im Inventor konstruiere. ------------------ S.Neubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Weinzierl Moderator Planer TGA
 Beiträge: 13 Registriert: 13.01.2010 MEP 2013 liNear Desktop 13 liNear Gebäudetechnik 13 Windows 7 / 64bit
erstellt am: 02. Sep. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boushar
| Techn. Systemplaner / Konstrukteur in der Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d) | Seit 1983 stehen wir für kompetente Planung technischer Gebäudeausrüstung. Wir sind ein dynamisches, innovatives familiengeführtes Unternehmen und legen viel Wert auf ein homogenes und angenehmes Arbeitsumfeld. Unser Büro bietet jungen Systemplaner und Systemplanerinnen die Möglichkeit von erfahren Kollegen zu lernen und erfahrenen Systemplaner und Systemplanerinnen die Möglichkeit, sich in einem strukturierten Umfeld weiter zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Matthias Meyerhof Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 67 Registriert: 08.07.2003 Vitoplan 200 incl. ACAD OEM (2013)
erstellt am: 03. Sep. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boushar
Hallo, man kann es auch unter linear machen, vorallem wenn die Blöcke auch in der Berechnung eingesetzt werden sollen. Ist im Handbuch bzw. Datei "liNear CAD Solutions 14 Befehlsreferenz.pdf" ausführlich beschrieben. ab Seite 140 ... ...\CS14_DEU_64Bit\liNear CAD Solutions 14\Program Files\Doc\Manuals\DE ist die Datei zu finden auf deiner Programm DVD
PS Grundlage ist der dynamische Block aus AutoCAD ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
