  liNear
  dimensioning
Autor Thema:  dimensioning (1446 mal gelesen)
Kris01
HVAC
Sehen Sie sich das Profil von Kris01 an!   Senden Sie eine Private Message an Kris01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kris01
Windows 7 64 bit,
3D Pipe&Power 16, AutoCAD 2016
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
topview.pdf
Hi
When I use linear dimension tools all dimensions are under pipes valves etc. So you can't see them properly. How to make them above. In this case I use autocad dimensioning tool but maybe ther is something I do wrong
Kris.
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kris01 10 Unities + Antwort hilfreich
Don`t use automatic dimensioning. So you can arrange dimensions.
But you can move dimensions afterwards with Linear.
[Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 22. Aug. 2012 editiert.]
Kris01
HVAC
Windows 7 64 bit,
erstellt am: 22. Aug. 2012 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I know I can move lineardesktop dimensions but dimension lines are still under pipes valves etc. so I put dimensions using autocad tool instead of lineardesktop. I put them in layout so they are always above my drawing.
Fanny CAD
erstellt am: 22. Aug. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kris01 10 Unities + Antwort hilfreich
LiNear.pdf
Text.pdf
Look at PDF.
If two pipes are crossing, the high-lying pipe covers dimensions of low-lying pipes.
PS: Ich bitte um Gnade mit meinem Englisch, hab`s schon lange nicht mehr gebraucht.
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2014
LiNear Gebäudetechnik 16
LiNear Desktop 16
C.A.T.S.
Windows 7 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kris01 10 Unities + Antwort hilfreich
LiNear puts all texts to height (z) = 0, if you move them all to a height above your installation, they shouldn't be covered by pipes etc. anymore.
Fanny CAD
erstellt am: 23. Aug. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kris01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Musicus:
I can`t imagine, what happens in your drawings. My LiNear locates all texts (dimensions, descriptions of articels etc.) at the level of the pipe (axle or soffit) at all times. Even with OSNAPZ=1.
