  liNear
  Fehlerhafte Skalierung bei Darstellung körperhaft detailliert
Autor Thema:  Fehlerhafte Skalierung bei Darstellung körperhaft detailliert (1293 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
erstellt am: 14. Aug. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DWG.pdf
ich habe ein riesiges Problem bei der detaillierten Bauteildarstellung. Ich zeichne im LiNear Rohrleitungen, deren Formteile in der detaillierten Bauteildarstellung durch AutoCAD-Blöcke überlagert werden, d.h. nicht mit der schemenhaften LiNear-Darstellung gezeichnet werden. Funktioniert eigentlich ganz gut, aber nur, solange die Zeichnung, die ich bearbeite, in Millimeter voreingestellt ist.
Sobald ich eine Zeichnung erhalte, die in Zoll definiert ist, funktioniert die Blocküberlagerung nicht mehr. Der Block wird viel zu klein dargestellt (siehe angehängte PDF). Auch eine Umstellung der Zeichnung in Millimeter (Befehl EINHEIT) bringt nichts. Füge ich den Block als separates AutoCAD-Element ein (Befehl EINFÜGE), wird er richtig skaliert.
Kann mir jemand weiter helfen? Vielen Dank im voraus.
[Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 14. Aug. 2012 editiert.]
Franz Weinzierl
Planer TGA
Sehen Sie sich das Profil von Franz Weinzierl an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Weinzierl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Weinzierl
MEP 2013
liNear Desktop 13
liNear Gebäudetechnik 13
Windows 7 / 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich sehe verwendest du MEP.
Versuche mal die Einheiten mit _AecDwgSetup umzustellen. Der Befehl EINHEIT bietet nicht alle Möglichkeiten.
Franz
Schöne Grüße
Franz
Fachplaner (m/w/d) HLS
Standort: Karlsruhe
?Wir bauen Zukunft!? ? unter diesem Slogan entwickelt sich weisenburger nach­haltig: 1955 gegründet, umfasst die weisenburger-Gruppe erfolg­reiche Unter­nehmen im Bau- und Immo­bilien­bereich. Mit mehr als 650 Mitar­beitern wird eine Gesamt­leis­tung von 500 Mio. ? erreicht. weisenburger plant ...
Anzeige ansehenElektrik, Sanitär, Heizung, Klima
Fanny CAD
erstellt am: 15. Aug. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Da stand wirklich noch die Einheit Zoll. Jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei.
