Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  liNear
  Schriftart bei Text in bestehender Zeichnung ändern.
Autor Thema:   Schriftart bei Text in bestehender Zeichnung ändern. (1136 mal gelesen)
TzSz
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von TzSz an!   Senden Sie eine Private Message an TzSz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TzSz
erstellt am: 02. Mai. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den Textstil ändere funktioniert dies nur bei neuen Texten, bei den vorhandenen Texten bleibt die Schriftart wie vorher.
Gibt es eine Möglichkeit die Schriftart bestehender Texte in der ganzen Zeichnung auf einmal zu ändern?
Franz Weinzierl
Planer TGA
Sehen Sie sich das Profil von Franz Weinzierl an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Weinzierl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Weinzierl
MEP 2013
liNear Desktop 13
liNear Gebäudetechnik 13
Windows 7 / 64bit
erstellt am: 02. Mai. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TzSz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an du versuchst über die Text-Einstellungen im liNear Desktop den Textstil für vorhandene Textobjekte zu ändern.
Welche Versionen setzt du ein (AutoCAD/liNear)?
Eine Möglichkeit ist alle Texte markieren (evtl. über Filter), dann über die Eigenschaften (autocad) den Textstil ändern.
Franz
Schöne Grüße
Franz
TzSz
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
AutoCAD 2008.
Ich habe beim Textstil die Schriftart(von Arial auf isocp) geändert und die ganzen Texte markiert (es handelt sich um MText) und auf den neuen Stil gesetzt. Macht er brav, aber die Schriftart bleibt gleich  (Arial).
Gruß Margit
Technischer Sachbearbeiter m/w/d Lüftungs- und Kältetechnik
Die Nickel Kraftwerk Service GmbH ist ein multifunktionaler technischer Gebäudedienstleister mit sehr hoher Kundenorientierung. Unser Name steht für qualitativ hochwertige Dienstleistungen in den Bereichen lufttechnischer Anlagenbau, Service und Wartung, Sanierung und lnstandsetzung. Mit über 100 Jahren Erfahrung. Durch die Zugehörigkeit zur international renommierten VINCI Energies Gruppe sind wir im Markt bestens aufgestellt....
Anzeige ansehenProjektmanagement
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TzSz 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hat der MText evtl. eine interne Formatierung. Teste mal STRIPMTEXT.lsp, das entfernt die.
Ob Du danach glücklicher bist, laß ich mal dahingestellt ;-)
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
