Thema: Stempelvorlage (2418 mal gelesen)
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 23. Jan. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes liNear Forum, versuche gerade, eine Stempelvorlage von liNear zu ändern und bin am verzweifeln, da im Handbuch und der Hilfe nix zu finden ist. Dazu habe ich ein paar Fragen. a) Wie kann ich die Schriftfelderbezeichnungen editieren/bearbeiten? b) Wie kann ich vorhandene, nicht benötigte Bezeichnungen, Aufforderungen löschen? c) Wie kann ich neue Bezeichnungen, Aufforderungen einfügen? d) Wie kann ich den Stempel unter einem selbst definierten Namen speichern? Grüße Markus
erstellt am: 25. Jan. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2014 LiNear Gebäudetechnik 16 LiNear Desktop 16 C.A.T.S. Windows 7 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Ich habe mich heute mal damit beschäftigt, aber ich komme nicht weiter, weil ich nichts finden kann, was meiner Meinung nach eine Stempelvorlage ist. Was meinst du damit und wo holst du das her? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Musicus, ich kann ja verschiedene Blattgrößen auswählen und eine Stempelvorlage wählen - s. Bild. Das klappt auch alles, nur das ich diese Stempelvorschläge nicht editieren kann und auch nicht speichern kann. Kannst du mir nun folgen? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Weinzierl Moderator Planer TGA
Beiträge: 13 Registriert: 13.01.2010 MEP 2013 liNear Desktop 13 liNear Gebäudetechnik 13 Windows 7 / 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Hallo Markus, die Stempel- bzw. Schriftkopfvorlagen sind bei liNear ganz normale AutoCAD-Dateien (DWG). Standardmäßig findest du diese in C:\Program Files (x86)\liNear Software\Desktop 11\Basis\User-Standards\Drawing Header\DE (bei 64bit) oder C:\Programme\liNear Software\Desktop 11\Basis\User-Standards\Drawing Header\DE (bei 32bit). Die von dir gewünschten Änderungen kannst du dort durchführen. Am besten du kopierst dir dort eine Zeichnung mit der du dann weitere Versuche anstellen kannst. Diese erscheint dann auch in der liNear Auswahl für den Schriftkopf. Die "Aufforderungen" so wie du sie nennst werden mittels Blockattributen definiert. Einfach hierzu in der AutoCAD Hilfe mal nach z.B. attdef suchen. Das Handbuch zu liNear (liNear Desktop Befehlsreferenz) gibt aber darüber einwandfrei Auskunft. Hier unter Kapitel 4.5 Blattformate wird alles beschrieben, auch das mit den Attributen. Schöne Grüße Franz
erstellt am: 27. Feb. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, danke für die Hilfe, funktioniert prima. Nur leider scheinst du ein anderes Handbuch zu haben, als wir hier im Büro. In unserem Handbuch steht nichts über Blattformate, leider! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarLud
Hallo Markus, vermutlich hatte ich das aus der liNear Desktop 11 Befehlsreferenz. In der Desktop 12 Befehlsreferenz findet es man auch wieder wo anders, Kapitel 2.5. Zu finden sind die Dokumentationen im liNear Programmverzeichnis z.b. ..\Desktop 12\Doc\Manuals\DE\. Aber es hat ja so auch funktioniert Grüße Franz
