Thema: Linear als MEP Erweiterung (3759 mal gelesen)
michael.k Mitglied Klimatechniker
Beiträge: 1 Registriert: 13.12.2010
erstellt am: 13. Dez. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten schon seit 15 Jahren mit Autocad und Rocad. Da es Rocad nicht mehr gibt und Autocad MEP nicht zu gebrauchen ist, steigen wir eventuell auf Linear um. Wer hat damit positive oder negative Erfahrungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2014 LiNear Gebäudetechnik 16 LiNear Desktop 16 C.A.T.S. Windows 7 Pro
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.k
Och, das 2011er MEP finde ich sehr brauchbar, LiNear hängt sich für meinen Geschmack noch an zuvielen Stellen ins AutoCAD rein, wo es nix verloren hat, aber davon mal abgesehen, ist das ein feines Programm. Man braucht aber kein MEP für LiNear, reines AutoCAD reicht. Das schöne an LiNear: wenn man sich einmal in ein Modul reingearbeitet hat, sind die anderen kein Problem, weil alle nahezu identisch aufgebaut sind. Ein Einstieg ohne Schulung ist aber nicht zu empfehlen, weil es da doch zuviele Stellen gibt, wo man einstellen und schrauben, aber auch kaputt machen kann. Das ist mit Try & Error nicht hinzubekommen, wenn man nicht jemanden an der Hand hat, der weiß, wie's geht. Alleine den Maßstab kann man an mindestens drei Stellen einstellen, was aber auch drei verschiedene Auswirkungen für andere Sachen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergMe Mitglied HLK- Techniker CAD MEP
Beiträge: 8 Registriert: 14.05.2011 Sowtware: CADProfi AutoCAD 2014 AutoCAD MEP 2014 Adobe Acrobat 11 Office 2010 Pro Windows 7 Pro<P>Hardware: Nvidea Quadro K2000
erstellt am: 27. Mai. 2012 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.k
Uns geht es genau so Autodesk hat Rohcad kaput gemacht. Wir werde jetzt auf linear umsteigen. Na siond wir doch nicht. Haben jetzt Autocad MEP 2014 mit Proficad [Diese Nachricht wurde von JoergMe am 24. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.k
erstellt am: 23. Mrz. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.k
erstellt am: 23. Mrz. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.k
Zitat: Original erstellt von JoergMe: Uns geht es genau so Autodesk hat Rohcad kaput gemacht. Wir werde jetzt auf linear umsteigen.
Bei LiNear ist der Nachteil, dass wenn man zu hause arbeiten will, den Dongle mitnehmen muss. Wenn der weg kommt, ist der gesamte Lizenzbetrag fällig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Weinzierl Moderator Planer TGA
Beiträge: 13 Registriert: 13.01.2010 MEP 2013 liNear Desktop 13 liNear Gebäudetechnik 13 Windows 7 / 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.k
erstellt am: 23. Mrz. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.k
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.k
Man braucht auch noch nicht mal AutoCAD für liNear. liNear 3D geht auch ganz ohne ACAD ! ICH finde liNear besser als NOVA (..duck-weil ich NOVA nicht kenne...) Ich finde liNear besser als MEP (...vieeel schneller zu lernen...) ICH finde liNear besser als AX3000 (...bisschen umständlich, sonst OK) ICH finde liNear besser als PIT-CUP (...Gänsehaut...) und ICH finde 3D besser als 2D (weil ich faul bin....und keine Schnitte zeichnen will und Kollisionen erkennen will und es auch gut aussieht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.k
DrawIT Mitglied Freiberufler
Beiträge: 1 Registriert: 17.04.2014
erstellt am: 17. Apr. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.k
