  I-deas
  welche Konfiguration in der Ansicht verwendet
Autor Thema:  welche Konfiguration in der Ansicht verwendet (705 mal gelesen)
Kirsten25
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Kirsten25 an!   Senden Sie eine Private Message an Kirsten25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kirsten25
erstellt am: 14. Dez. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! Ich habe eine große Baugruppenzeichnung mit vielen Konfigurationen übernommen und muss nun einen Fehler korrigieren. Ist über die 2D-Ansicht herauszufinden, welche Konfiguration hier verwendet wurde? Vielen Dank vorab...
cad-bho
Karusellbremser
Sehen Sie sich das Profil von cad-bho an!   Senden Sie eine Private Message an cad-bho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-bho
DELL OptiPlex 755
Dual2Core 3Ghz
8GB RAM
Windows XP x64
SUN Blade 2000
UNIX Solaris
Catia V5 R14-R19
I-DEAS R13(UNIX)
erstellt am: 16. Dez. 2012 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kirsten25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "Kirsten25"
über die 2D-Ansicht gibt es mehrere Möglichkeiten, die Konfiguration herauszufinden. Die meisten Informationen erhältst du über den Befehl VL (view list):
(im List-Fenser)
(englische Benutzerführung)
View Name      :
View Tag      :
View Type      :
Model          :
Part Number    :
Version        :
Revision      :
Config        :
View Processing:
View Transform :
View Scale    :
View Angle    :
View Origin    :
View Border    :
Parent View    :
Child Views    :
(deutsche Benutzerführung)
Ansichtsname  :
Ansichtszeichen :
Ansichtsart    :
Modell        :
Teilnummer    :
Version        :
Revision      :
Konfiguration          :
Ansichtsverarbeitung :
Ansichtstransformierung :
Ansichtsmaßstab :
Ansichtswinkel :
Ansichtsursprung :
Ansichtsgrenze :
Übergeordnete Ansicht :
Untergeordnete Ansichten:
Dort findest du auch die Konfiguration (an 8. Stelle).
Schneller geht es mit VN: im Menue-Fenster steht unter Konfiguration die verwendetet Konifig.
Gruss Bernd
CAD = Copieren Ausschneiden Draufkleben (so haben wir früher CAD gemacht)
