  I-deas
  I-DEAS Zeichnung von Modellen trennen
Autor Thema:  I-DEAS Zeichnung von Modellen trennen (1138 mal gelesen)
Manni_KL
CAD Senior Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manni_KL an!   Senden Sie eine Private Message an Manni_KL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manni_KL
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand sagen , wie man die Zeichnung von den Modellen trennen kann?
Manni
MK
hpichel
Sehen Sie sich das Profil von hpichel an!   Senden Sie eine Private Message an hpichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hpichel
erstellt am: 31. Jul. 2012 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni_KL 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich gar nicht. Es sei denn als Export über IGES oder DXF.
cad-bho
Karusellbremser
Sehen Sie sich das Profil von cad-bho an!   Senden Sie eine Private Message an cad-bho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-bho
DELL OptiPlex 755
Dual2Core 3Ghz
8GB RAM
Windows XP x64
SUN Blade 2000
UNIX Solaris
Catia V5 R14-R19
I-DEAS R13(UNIX)
erstellt am: 02. Aug. 2012 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni_KL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manni,
aus der Drawing-Oberfläche:
Datei -> FX-Exportieren
Es entsteht eine *.asc Datei, die man wieder in I-DEAS einlesen (FI- Importieren)kann.
Dann hat man eine (I-DEAS)-Zeichnung ohne Part / Assy.
Gruss Bernd
CAD = Copieren Ausschneiden Draufkleben (so haben wir früher CAD gemacht)
Manni_KL
CAD Senior Engineer
erstellt am: 03. Aug. 2012 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
werde ich gleich ausprobieren...
Manni
MK
Manni_KL
CAD Senior Engineer
CATIA R26 Siemens
NX11
Teamcenter(Ford)
Win7 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2012 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bernd,
beim Exportieren gibt es aber noch Auswahlmöglichkeiten....als Iges , DXF, etc. welche soll
ich dann nehmen....geht das nicht über das m-Menu?
Manni
MK
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 03. Aug. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni_KL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manni,
schon eíne Weile her...
probier mal Export "AS-Drawing"
Gruß Alex
cad-bho
Karusellbremser
DELL OptiPlex 755
Dual2Core 3Ghz
8GB RAM
Windows XP x64
SUN Blade 2000
UNIX Solaris
Catia V5 R14-R19
I-DEAS R13(UNIX)
erstellt am: 03. Aug. 2012 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni_KL 10 Unities + Antwort hilfreich
...und beim Importieren:
FI-Importieren-> DR-Zeichnung (die Extension *.asc ist dann schon vorgegeben).
Gruss Bernd
Manni_KL
CAD Senior Engineer
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja hat alles funktioniert....vielen Dank!
Manni
MK
