  I-deas
  Hierarchie und Library
Autor Thema:  Hierarchie und Library (812 mal gelesen)
AhoyBrause
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von AhoyBrause an!   Senden Sie eine Private Message an AhoyBrause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AhoyBrause
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich mache gerade mein Praktikum in einer Zeichenabteilung.
Währen meines Studiums habe ich bereits mit CAD gearbeitet, aber erst jetzt fange ich mit Ideas an.
Das zeichnen an sich fällt mir nicht schwer, aber ich habe die Logik hinter Library und Bin sowie dem Umgang mit diesen beiden und der Hirarchie noch nicht verstanden.
Mein Betreuer hilft mir da leider auch nicht weiter, da er eher kurz und unstrukturiert "erklärt".
Kann mir bitte jemand helfen?
cad-bho
Karusellbremser
Sehen Sie sich das Profil von cad-bho an!   Senden Sie eine Private Message an cad-bho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-bho
DELL OptiPlex 755
Dual2Core 3Ghz
8GB RAM
Windows XP x64
SUN Blade 2000
UNIX Solaris
Catia V5 R14-R19
I-DEAS R13(UNIX)
erstellt am: 28. Mai. 2012 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AhoyBrause 10 Unities + Antwort hilfreich
Library ist die Bibliothek, in die alle CAD-Benutzer ihre Teile, Zeichnungen und Assemblys speichern.
Bin ist Dein "Schreibtisch" oder Arbeitsbereich.
Beim Starten von I-DEAS wirst Du nach einem Modellnamen gefragt, so nennt sich dann Dein "Schreibtisch". In Deinem Schreibtisch gibt es sogenannte Fächer (das ist der Button "Fächer verwalten") wenn man die deutsche Umgebung hat. Wenn Du ein Part, ein Assembly oder eine Zeichnung aus der Bibliothek holst wird es in den Fächern gespeichert. Solange Du nichts wieder zurückspeicherst passiert erst einmal gar nichts. Du kannst auch Dein Modellfile löschen (aber bitte nur mit I-DEAS unter "Datei -> verwallten) die Assys, Parts und Drawings in der Bibliothek bleiben erhalten. Wenn Du etwas aus der Bibliothek bearbeiten möchtest musst Du es entweder beim Herausholen aus der Bibliothek oder anschließend in Deinem Fach auf "ausgetragen" setzen. Beim Eintragen wird die alte Version nicht überschrieben sondern Deine neue Version erhält einen höheren Index.
Das schöne an I-DEAS ist halt die Datenbank, die Dir viel Arbeit abnimmt. Leider wird I-DEAS nicht mehr weiterentwickelt (nur noch ein bisschen Kosmetik).
Wenn noch Fragen offen sind...
Gruss Bernd
CAD = Copieren Ausschneiden Draufkleben (so haben wir früher CAD gemacht)
