Thema: I-DEAS mit Windows 7 (3047 mal gelesen)
engineering1994 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 37 Registriert: 09.11.2008
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 21. Okt. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engineering1994
Inventus Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 25.11.2004 Fujitsu Celsius i7-8GB ATI FirePro V3800 Win7 Prof.-64bit NX6 - 7.5 - 8
erstellt am: 21. Okt. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engineering1994
Hallo Engineering, handelt es sich um WIN7 64-Bit? Prinzipiell ist nur NXI6.1 die zertifizierte Version. Hast Du die neueste FLEXLM Version? Laufen die Orbix-Dienste? ------------------ ***************** Viele Grüße! Inventus (Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es geht um Windows 7 Starter auf einem Netbook (NX6 läuft da mit einem Dongel Problemlos). Ist natürlich nichts um damit zu arbeiten, ist aber ganz praktisch, wenn man bei den Kunden mal eben was zeigen möchte. I-DEAS bricht beim Starten ab. Neueste FLEXM hab ich drauf. Ressource Lock läuft. Orbix-Dienste bin ich mir nicht ganz sicher. Probleme macht die I-DEAS NX5 PTF1 und die NX6. Da ich meinen Wartungsvertag vor 2 Jahren gekündigt habe, fehlt mir das Medium von NX6.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engineering1994
Hallo Engineering, da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da ich nicht mal das Betriebssystem kenne. Ich halte es für eine SEHR sportliche Aufgabe, diese Versionen unter den gegebenen Hard- und Softwarebedingungen ans laufen zu bekommen. Viel Glück! Solltest Du es aber schaffen, dann gib bescheid, o.k.? ------------------ ***************** Viele Grüße! Inventus (Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
