  I-deas
  Unable to connect with I-DEAS license daemon
Autor Thema:  Unable to connect with I-DEAS license daemon (3145 mal gelesen)
MetalPat
Sehen Sie sich das Profil von MetalPat an!   Senden Sie eine Private Message an MetalPat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MetalPat
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Nach einer Installation von I-DEAS bekomme ich beim Betrieb ohne Netzwerk folgende Fehlermeldung:
Mit Netzwerk funktioniert es. Folgende Facts:
Es handelt sich um ein Windows XP64Bit SP2, auf einer HP XW4400 Workstation.
- lokaler ugslmd und C:\Program Files (x86)\FlexLM
- Der Dienst läuft
- Lizenzfile ist 100% I.O.
- Mit aktiviertem Netzwerk kann I-DEAS vom lokalen Dienst starten
- Nutzung im Logfile des lokalen ugslmd ist dann auch ersichtlich
- ein vorhandener Lizenzserver im Netzwerk wird nicht angesprochen (keine Einträge im Logfile)
- lokale Firewall ist deaktiviert.
- I-DEAS Konfiguration ist geprüft und fehlerfrei (da ja mit Netzwerk funktioniert)
- UGS_LICENSE_FILE=28000@bs-cx-007
- Energiesparoptionen der Netzwerkkarte sind deaktiviert.
- IP-Adresse wird via DHCP vergeben
- auch eine statische IP-Adresse bringt keine Abhilfe
Seltsam ist auch, das ein zweiter Rechner, der identisch installiert ist, ohne Probleme funktioniert.
Kennt jemand die o.hn. Fehlermeldung und kann mir einen Tipp geben an welcher Stelle das Problem liegt?
Patrick
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetalPat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, da war doch mal was....
Habe mir damals folgendes aufgeschrieben:
PROBLEM: Wenn I-DEAS unter W2K oder XP installiert wird, kann es sein, dass Windows
die Karte deaktiviert, wenn kein Netzwerkverkehr auftritt (was ja bei einem Standalone
PC immer der Fall ist). Das hat zur Folge, dass der Dienst FLEXlm License Manager keine
MAC-Adresse findet, ergo auch keine Lizenz lösen kann.
ABHILFE:
1. FLEXlm License Manager starten über Start/Systemsteuerung/FLEXlm License Manager
   (schwarzez Icon)
2. in der Kartei Diagnostics auf HostID's klicken, es erscheint nun ein Fenster mit
   folgenden Einträgen:
   Hostid's
   HOSTNAME=<homepc>  Wert in <> sollte natürlich deinem PC entsprechen
   USER=<user>
   DISPLAY=<homepc>
   INTERNET=198.167.0.1
   0000X9X4X123   <- wenn hier fffffffff steht, ist die Netzwewrkkarte deaktiviert
   DISK_SERIAL_NUM=6XdsX465xx
   FLEXID=7.0
3. mit Regedt32.exe (ausführen über Start/ausführen muss unter
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
   folgender Registryeintrag gemacht werden:
   Value Name: DisableDHCPMediaSense
   Data Type: REG_DWORD -Boolean
   Value Data Range: 0, 1 (False, True) Default: 0 (False)
   -> Achtung, dieser Eintrag ist normalerweise nicht vorhanden, er muss also zuerst
      erzeugt werden.
4. nach der Registryänderung den PC neu starten und mit FLEXlm kontrollieren,
   ob ffffffff nun durch die MAC-Adresse ersetzt wurde.
   Weitere Hilfe gibts dazu bei www.globetrotter.com  in der FAQ
Vielleicht hilft's ja.
grüsse, Thomas
SE ST3, MP3
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 27. Apr. 2011 editiert.]
