Thema: FEM-Berechnung eines komplexen Bauteils (1011 mal gelesen)
tp17s Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 16 Registriert: 17.11.2005
erstellt am: 24. Aug. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ein relativ komplexes Bauteil berechnen, kekomme nach der Berechnung aber keine Ergebnise in Post Processing angezeigt... Hat jemand Erfahrung mit FEM-Baugruppenberechnung, wüdre normalereises mein Bauteil als Gruppe aufbauen, weiß aber nicht, wie ich die Baugruppe berechnen kann. Wäre echt froh, wenn mir jemand weiterhelfen kann... Schon mal Danke, Gruß tp17s Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Stumvoll Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 169 Registriert: 21.09.2005 NX I-Deas 5 NX Nastran 5 MSC.Marc 2007r1 MSC.Adams 2005r2
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tp17s
Zitat: ich möchte ein relativ komplexes Bauteil berechnen, kekomme nach der Berechnung aber keine Ergebnise in Post Processing angezeigt...
Hast du bei der Erstellung des Solution Sets überhaupt die Ausgabe von Ergebnissen verlangt (in "Output Selection" mit "Store")? Zitat: Hat jemand Erfahrung mit FEM-Baugruppenberechnung, wüdre normalereises mein Bauteil als Gruppe aufbauen, weiß aber nicht, wie ich die Baugruppe berechnen kann.
Erstelle von den Einzelteilen deiner Baugruppe jeweils ein eigenes FE-Modell und vernetze sie. Anschließend hängst du zu einem dieser FE-Modelle mittels Manage/Append die übrigen Einzelteile dazu. Jetzt musst du nur noch mit geeigneten Randbedingungen (z.B. Contact) die Einzelteile mechanisch miteinander verbinden. Viele Grüße, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, hab die Ausgabe eingestellt. Der PC rechnet nicht zu Ende, der Verlauf wird nicht angezeigt. Ich bekomme immer die Fehlermeldung: E 17737 ELEMENT 2125 IS HIGHLY DISTORTED CHECK ELEMENT GEOMETRY/CONNECTIVITY Die Anzahl der Fehler ist unterschiedlich, hatte drei Fehler dieser Art, wie bekomm ich die weg? Wie sieht es mit der Rechenzeit von Baugruppen aus? Gruß tp17s
Latrine Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 140 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tp17s
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tp17s
Wenn du einen Error ("E") bekommst, werden natürlich keine Ergebnisse ausgegeben. Verwende Element/Quality Check/Distortion um die Verzerrung der Elemente anzuzeigen. Zulässige Werte liegen über 0.1, optimal wären Werte größer als 0.4. Wenn bei einzelnen Elementen die Distortion unter 0.1 liegt, kannst du mit TetraFix/Straighten Edges (findest du glaube ich ganz unten bei den Quality Checks, oder bei Modify) die Elementsverzerrung der schlechten Elemente korrigieren. Das ist ein iterativer Prozess, d.h. du must ihn mehrmals hintereinander ausführen. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
