Thema: Fehler nach Ideas 12 Installation (3236 mal gelesen)
norbert-s Mitglied Modellbauer
Beiträge: 69 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 01. Dez. 2005 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe auf unserem Server (Windows 2003) die Lizenzverwaltung Installiert. Danach habe ich auf einem Client (Windows 2000 SP4) Ideas Installiert und anschließend ein neues Team angelegt. Die Installation ist auf beiden Rechnern ohne Fehler durchgelaufen! Auf dem Server habe ich mit den LMTools alles überprüft und es ist alles in Ordnung. Bei der Installation des Client habe ich bei der Eingabe des License Servers unseren Server angegeben. Nach Abschluss der Installation und Neustarten des Client kommt beim start von Ideas die Meldung (Anhang-1) dass ich den License Server spezifizieren soll. Mache ich dass findet er Ihn auch aber es geht nichts weiter und ich kann nur noch abbrechen. Im Ideas Kommandofenster steht dann die Meldung drin. (Anhang-2). Ich sollte noch erwähnen dass auf dem Client auch UG NX3 mit einer Dongle Licens läuft und der flexlm von UG NX3 installiert ist. Vielleicht gibt es ja damit Konflikte. Kann mir Bitte einer von Euch weiterhelfen? Unser Server ist ein HP Proliant mit WIN 2003. Der Client ist ein DELL Precision 370 mit WIN 2000 SP4. Ideas Version 12, Floating License. UG Version 3.0.1.3 Einzelplatz mit Dongle. Viele Grüße Norbert Schäfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Dez. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Moin Norbert, ich schätze das Problem liegt in der gemischten FlexLM Umgebung. Der FlexLM kann IMHO schon I-DEAS und NX3 Lizenzen oder auch von anderen Programmen verwalten. Du müsstest dann aber in den LMtools beide Lizenzdateien auf einem FLEXLM laufen lassen, was ja bei dir nciht der Fall ist. Was eventuell was bringen könnte, wäre den beideb FlexLM Diensten einen unterschiedlichen Port zuweisen. IMHO ist der Standard ja 27000. Vielleicht bringt es dich weiter, wenn du einem der Dienste einen davon abweichenden Port zuweist. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
hallo norbert! mit i-deas12 kommt ein neues lizenz-modell. man benötigt jetzt nicht mehr 2 lizenzdienste und -dateien für den parallelen betrieb von unigraphics und ideas. beide werden jetzt aus einer lizenzdatei bedient. die mußt du allerdings noch angeben. d.h. du benötigst eine neue lizenzdatei, die ein mapping der module zwischen ideas und unigraphics ermöglicht. damit wäre der lizenzdienst für nx3 überflüssig. denn dann kannst du den client auf den lizenzdienst umbiegen, den du jetzt mit ideas12 installiert hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
bbking Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
hallo meinolf! unigraphics ist bei den lizenzen abwärtskompatibel. da ideas12 halt schon draussen ist, sollte man doch eigentlich eine entsprechende lizenz bekommen können. ansonsten bedeutet es doch, dass man die ideas12 und nx3 nicht auf dem gleichen rechner betreiben kann, wenn die beiden lizenzdienste sich beißen. ps: wie weist dem lizenzdienst eine andere prot-adresse zu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. Ich habe nun Ideas auf einem frisch installierten Client mit WIN2K SP4 ohne UG installiert ein Antivirenprogramm habe ich auch nicht drauf und es kommt der gleiche Fehler. Liegt also nicht am konflikt zwischen UG und Ideas. Die Hotline konnte mir auch nicht weiterhelfen. Das Antivirenprogramm auf unserem Server kann ich nur temporär Deaktivieren und damit funktioniert es auch nicht. Ich habe mal mit „netstat“ den Port 27000 überprüft. Wenn ich Ideas starte tut sich da noch nichts. Erst wenn ich in der Eingabemaske von Ideas (Anhang-1 vom ersten Post) den Lizenzserver angebe springt der Port auf wartend. Funktionieren tut es aber trotzdem nicht. Keine Ahnung was ich noch machen soll. Viele Grüße Norbert Schäfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
MoinZ, sach ma, da war doch was mit 2 verschiedenen Wegen, den Lizenz-Server zu betreiben? Ich meine, weil da im 2. JPG was von "Resource Lock Server" steht. Es ist ja schon ein paar Tage her, das ich I-DEAS installiert habe, der althergebrachten und der Resource Locking Konfiguration? grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runchi Mitglied Dipl._Ing. Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 29.08.2005 Windwos XP Sp2, Dell Precision. 2.13 GHz, 2.00 GB RAM I-DEAS8-12, NX3/4, NXN Nastran3/4, CADdoctor 5.2
erstellt am: 18. Jan. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Hallo Norbert, hallo Meinolf, genau das gleiche Problem habe ich auch. Noch keine Ahnung woran es liegt. Wenn man das Produkt A026 oder A027 mit Nastran Desktop verwenden möchte, muß der eintrag UGII_FLEX_Bundle=A026 gesetzt werden, aber nur dann wenn die Meldung hoch kommt keine Master FEM Lizenz gefunden, aber das steht auch in der Readme Datei wenn man installieren möchte. Einen anderen Port zu nehmen ist sinnvoll gewesen bei mir damals mit I-DEAS11 und NX Nastran 3. Port ändern auf 27002 zum Beispiel und in der Systemsteuerung eintragen sprich 27002@servername. Werde auch weiter testen, und bin schon auf die Lösung gespannt. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2006 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe nun, zumindest für mein Problem, die Lösung gefunden. Wenn man den Lizenzdienst auf einem Win 2003 Server installiert kann man ja das Team dort nicht anlegen. Ich habe dann das Team von einem Client aus angelegt. Hier ergibt sich dann das Problem das der Ressource Lock Dienst auf dem Client und nicht auf dem Server ausgeführt wird. Um das Problem zu beheben muss man auf dem Server diesen Ressource Lock Dienst manuell von der CD aus Installieren. Danach noch in der „ideas_param12.dat“ beim Eintrag “Team.DflexlmConfiguration“ den Server angeben. Jetzt kann auf dem Client der Ressource Lock Dienst wieder Deinstalliert werden. Alle weiteren Clients können sich nun diesem Bestehenden Team anschließen. Den Port habe ich auf 27000 gelassen und es gibt mit dem Lokal Installierten UGNX3 keine Probleme. Ich hoffe damit geholfen zu haben. Viele Grüsse Norbert Schaefer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Projektsteuerung Architektur & Hochbau | Campus Management (w/m/d) | In den Teams der Otto Group Holding steuern wir erfolgreich 30 wesentliche Unternehmensgruppen in mehr als 30 Ländern und entwickeln die Strategie der Otto Group täglich weiter. Treibe mit uns die Zukunft eines digital getriebenen Handels- und Dienstleistungskonzerns voran ? von Asien bis Nordamerika, vom Logistikanbieter bis zum Company Builder - und erlebe die Innovationskraft unserer Gruppe. Dabei kannst du stets du selbst sein.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert-s
Hallo Norbert, sehr gut danke. Habe es jetzt auch geschafft. Auf meinem Laptop muß ich allerdings erst das Recource Locking starten, danach die Lizenz starten. In der Datei fü´r das Recource Locking \Resource Locking\ideasrl.dat habe ich den Port gewechselt auf 27004 zum Beispiel und in der param12.dat mein server mit 27004@servername eingetragen. Und es läuft. Bis bald mal. Grüße Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
