  InventorCAM
  iProperties
Autor Thema:  iProperties (963 mal gelesen)
HiBacher
Sehen Sie sich das Profil von HiBacher an!   Senden Sie eine Private Message an HiBacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HiBacher
erstellt am: 11. Jul. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Bin relativ neu im Umgang mit Inventor und versuche eine neue Vorlagendatei ( Zeichnungsableitung) zu erstellen.
Hierbei ist mein Problem , dass wenn ich Angaben via iProperties eingeben will und diese das Programm ( Inventor 2013) automatisch auf jedes Blatt der Datei übernehmen soll,
mir die Benutzerdefinierten Angaben wie z.b. Kunde nicht in iProperties angezeigt werden. Sprich nur die Standartmäßigen wie Web-Verknüpfung, Konstrukeur usw. werden angezeigt.
Kann ich mir in iProperties auch meine eigenen Eingabefelder anzeigen lassen?
Vielen Dank im Vorraus
Harvey71
Bauzeichner / CAD-Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Harvey71 an!   Senden Sie eine Private Message an Harvey71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harvey71
erstellt am: 15. Mrz. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HiBacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht, nachdem Du die Benutzerdefinierte Eingabe erstellt hast (iProperties, Benutzerdefiniert, Name: "Name des Anzuzeigenden Feldes" und Wert:"Ausgabe des Anzuzeigenden feldes" // "Hinzufügen nicht vergessen")
kannst Du in der Neuen Zeichnung unter Blatt1 -> Rechtsklick auf DIN -> Definition Bearbeiten
Jetzt öffnet sich der Entwurfsmodus für dein Schriftfeld.
Füge einfach ein neues Textobjet ein, Wähle unter Typ -> Benutzerdefinierte Eigenschaften, die Eigenschaften kannst Du nur auswählen wenn Du mehrere Erstellt hast und Klicke Rechts auf den Button "Textparameter hinzufügen".
Nach dem Bestätigen des Fenster mit OK hast Du einenen Benutzerdefinierten Eintrag für dein Schriftfeld
Soll diese Angabe Dauerhaft verwandt werden musst Du anschließend auf "Speichern unter", "Kopie als Vorlage Speichern" gehen somit hast Du diese Datei immer als Vorlage zur Hand
Der Fehler sitzt immer 80cm vor dem Bildschirm, hinter den Augen, zwischen de Ohren !
[Diese Nachricht wurde von Harvey71 am 15. Mrz. 2015 editiert.]
