Thema: Inventor 2011 Skizze Zweitbemaßung / Alternative Bemaßung (4245 mal gelesen)
Arudnoh Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 06.04.2009
erstellt am: 09. Aug. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in Inventor 2011 eine Skizze, in der ich inch und mm Maße gleichzeitig verwenden möchte. Kann man irgendwo in dem Skizzen-Modus einstellen, dass Inventor eine Alternative Bemaßung (Zweitbemaßung) verwenden soll? Möchte nicht jedes mal die Maße umrechnen. Habe diesbezüglich nichts gefunden. Ich weiß nur, dass man die Bemaßung auf inch oder mm umstellen kann, bei einer "Mischbemaßung" nützt mir das aber leider ncihts, da ich immer ein Einheit in die andere umrechnen muss. MfG
Arudnoh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 09. Aug. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arudnoh
RolandD Mitglied
Beiträge: 533 Registriert: 07.01.2005
erstellt am: 09. Aug. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arudnoh
Hallo, vielleicht habe ich das Problem nicht verstanden? Die Lösung ist eigentlich ganz einfach: Als Wert kannst du z.B. eintragen 1 + 1,3in +3cm Alle Werte ohne Einheit werden als mm bewertet. Die anderen entsprechend ihrer Einheit. Also in für Inch = Zoll. ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 09. Aug. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arudnoh
Nee, das musst Du falsch verstanden haben. Das ist so trivial, das kann einfach nicht die Lösung sein Aber mal davon ab: Es gibt immer noch ein tolles Inventor-Forum. Hier sollte es eigentlich immer noch darum gehen, wie ich meinen passenden Nullpunkt finde, meine Werkzeug-Datenbank einrichte oder welche Schrupp- und Schlichtverfahren bei welchem Material sinnvoll sind. Halt Inventor------>>>> CAM (Computer Aided Manufacturing) ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1785 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 10. Aug. 2013 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arudnoh
Zitat: Original erstellt von MartinKern: Hallo! Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass so etwas funktioniert. Es müssten sich dann ja auch die Linienlängen mitändern....
Gemeint ist: auf der Maßlinie stehen zwei Maßzahlen. Z.B. einmal mm und einmal Zoll. Es gibt tatsächlich CADs, die können das (allerdings bin ich mir nicht sicher, ob dies auch im Sketcher der Fall ist). Im Inventor ist mir leider kein Weg bekannt. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 533 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (22H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 11. Aug. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arudnoh
Hallo, Zitat: auf der Maßlinie stehen zwei Maßzahlen. Z.B. einmal mm und einmal Zoll
1. in der IDW: Geht in Inventor über den Bemaßungsstil - Alternative Einheiten im Register Text kann dort auch eingestellt werden, ob beide Werte über der Maßlinie, oder einer üb und der andere unter der Maßlinie stehen sollen. 2. in der Skizze:
Zitat: Möchte nicht jedes mal die Maße umrechnen.. bei einer "Mischbemaßung" nützt mir das aber leider ncihts..
Soll die Bemaßung der Skizze mit alternativer Einheit wie in der IDW dargestellt werden? Oder reicht hier die Möglichkeit der Eingabe verschiedener Einheitn aus (siehe oben) Hier wäre nun eine Rückmeldung vom TE Arudnoh hilfreich, um heraus zu finden, was er benötigt. @ c.cmits: Du hast vollkommen Recht, das Forum hier heißt InventorCAM. Von den bisherigen 9 Themen (in Worten: neun, Inventor hat 32.532) befassen sich 4 mit CAM. Die anderen 5 gehören zu Inventor, haben sich aber hierher verirrt Aber ab Herbst geht es bestimmt richtig los mit InventorCAM - Beiträgen... ------------------ Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von RolandD am 11. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arudnoh Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das ist gemeint Möchte beide Maßangabe gleichzeitig sehen. Aber da das nicht geht, ist entäuschend... und ich sehe, dass ich ausversehen die Frage im CAM Forum und nicht im CAD Forum gestellt habe, sorry! [Diese Nachricht wurde von Arudnoh am 28. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004 Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1 AutoCAD Mechanical 2012 AutoCAD Mechanical Desktop 2012 Microsoft Business Solutions NAV Windows 7 64-bit ---------- Workstation HP Z 200 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs) RAM: 3576 MB NVIDIA Quadro FX 1800 *
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arudnoh
Hatte auch gerade das Problem. Meine Lösung: Maß erstellen, ok [ESC], mit RMT auf Maß klicken, im Kontextmenü auf Stil-Bemaßung bearbeiten (Einheiten bei mir mm, Alternative Einheiten in,), dann in "Alternative Einheiten" , Zweitformat , unten im Abrollmenü das Zeichen mit dem "Stopschild" in eines mit x.x [x.x] oder so ändern. Klappt das bei Dir/Euch? .
------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
