  Maschinenrichtlinie, CE und Co
  Unterlagen einfache Bauteile
Autor Thema:  Unterlagen einfache Bauteile (948 / mal gelesen)
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11;
Solid Works Office Premium 2017
erstellt am: 31. Aug. 2020 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Mindestanforderung an die Dokumentation gibt für einfache Bauteile? Hier im speziellen um einen Deckel der auf einen drucklosen Lagerbehälter geschraubt wird. Maschine im klassischen Sinne ist es ja nicht. Einbauerklärung? Es handelt sich ja eher um ein Ausrüstungsteil.
Zebulon1861
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Zebulon1861 an!   Senden Sie eine Private Message an Zebulon1861  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zebulon1861
erstellt am: 01. Sep. 2020 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es augenscheinlich nicht gerade passend erscheint...
Bei der Bundeswehr schreibt man auf einen Anforderungsformular folgend:
Batterie, 1,5 Volt, AA, BW einfach, oliv
Klar geregelte Dokumentationen gibt es für (einfache) Bauteile nicht. Denn es würde sich die Frage stellen, was ist ein einfaches Bauteil im Sinne des Erfinders!?
In meinem Beispiel hast du alle relevanten Bauteilemerkmale,
- was ist es?
- wie groß ist die Spannung in Volt
- wie groß ist die Batterie von ihrer Gehäusegröße
- für welchen Anwender
- Einsatzort (oliv = kämpfende Truppe)
Bei dir, Deckel, Material, Materialstärke, Ausführung, Befestigungsart, Oberflächenbeschichtung.
Alle Tage ist kein Sonntag...
Peterpaul
Mb Ing.
erstellt am: 01. Sep. 2020 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Montageanleitung wäre auch meine Vorstellung. Die ist vorhanden. Es geht darum, ob noch weitere Dokumente benötigt werden. Insbesondere ob eine Einbauerklärung gem. MRL notwendig ist
TPD-Andy
Technischer Produktdesigner Masch.&Anlagenkonstruktion, Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
erstellt am: 01. Sep. 2020 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Verlangt der Auftraggeber eine solche zusätzliche Dokumentation?
Eventuell gibt es weitere Vorgaben aus gesetzlichen oder rechtlichen Vorschriften zu den Umgebungsbedingungen
wie korrosive oder explosionsgeährdete Atmosphäre.
erstellt am: 01. Sep. 2020 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du machst es dir sehr einfach mit deiner Fragestellung. Ohne die Funktion des Deckels, den Aufbau und die Ausstattung und eventl. Gefährdungspotential zu kennen wird dir niemand eine qualifizierte Antwort geben können. Es gibt "Ausrüstungsteile" für eine "Doku" erforderlich ist und für andere nicht.
Du mußt dich selbst mit der MRL, eventl. der Druckbehälterverordnung u.A. beschäftigen. Zudem gibt es ausreichend Kommentare und Veröffentlichungen hierzu. Du, bzw. dein Arbeitgeber seid in der Pflicht und ihr könnt euch kaum bei worst case auf jemanden berufen, der euch ohne die o.g. Angaben eine belastbare Auskunft geben.
Und sicherlich gibt es einen Dienstleister in eurer Nähe, der sich mit der Thematik beschäftigt.
Bei welchen Produkten eine Einbauerklärung notwendig ist: MRL.
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 01. Sep. 2020 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peterpaul:
.... Es geht darum, ob noch weitere Dokumente benötigt werden. Insbesondere ob eine Einbauerklärung gem. MRL notwendig ist
Im Eingangsthread wurde explizit erwähnt dass die MRL nicht anzuwenden ist ("keine Maschine").
Wozu dann eine Einbauerklärung ?
erstellt am: 01. Sep. 2020 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von ThomasZwatz:
Richtig Thomas. Aber einige verwechseln die "Einbauerklärung" mit einer Montageanleitung.
Und deshalb hatte ich ja geschrieben: steht in der MRL.
