  Maschinenrichtlinie, CE und Co
  Woran erkennst man eine typ a und typ b Norm
Autor Thema:  Woran erkennst man eine typ a und typ b Norm (1498 / mal gelesen)
Hektor14
Sehen Sie sich das Profil von Hektor14 an!   Senden Sie eine Private Message an Hektor14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hektor14
erstellt am: 07. Dez. 2018 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich anhand der Normnummer zu erkennen ob es sich um einen A oder B norm handelt.
Die Definition der Norm-Typen A bis C kenne ich.
Aber zum Bsp.: bei der Norm DIN EN 349 kann ich nicht erkennen ob es einen B-Norm ist oder einen A. Ich kann nur Listen durchforsten ob es übergeordnete oder untergeordnete Normen gibt, oder?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2018 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hektor14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hektor.
Da du die Definition der Klassen kennst, hast du wohl selbst die DIN 349 als Typ B2 Norm erkannt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Hektor14
erstellt am: 07. Dez. 2018 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ThoMay,
ja auf die B komme ich auch, aber warum auf 2?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2018 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hektor14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Hektor.
Mit B2 lag ich auch falsch. Müsste nach dieser Erklärung B1 sein.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
erstellt am: 08. Dez. 2018 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hektor14
Ganz einfach: A-Normen und der Rest ist schnell sortiert.
A-Norm: es gibt nur eine. EN ISO 12100
Der Rest: da gehe ich mal davon aus, dass man immer noch in einer Liste
suchen muss. Z.B.: bei https://cekoordinator.de/files/artikel/pdf-neu/MRL-Normenliste_EU_09-03-2018.pdf
Und hat man die relevanten Sicherheitsnormen recherchiert: nach der Norm googeln.
Manchmal wäre ich auch dankbar, es wäre einfacher.
[Diese Nachricht wurde von Abmaler am 08. Dez. 2018 editiert.]
