  Maschinenrichtlinie, CE und Co
  CE Kennzeichnung Medizinproduktegesetzes
Autor Thema:  CE Kennzeichnung Medizinproduktegesetzes (820 mal gelesen)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Aug. 2015 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Die CE Kennzeichnung ist nach Medizinproduktegesetzes möglich.
Alleine nur nach Diesem, oder wie ist ein Zusammenhang mit der MRL zu sehen?
In diesem Falle handelt es sich um ein physiotherapeutische Vorrichtung mit elektrischem Antrieb zur Behandlung von Gelenkerkrankungen.
Gibt es entsprechendes Gegenstück zur MRL? Speziell wie die Anhänge?
Gibt es entsprechende Stelle wie ie MBT Köln an welche mann sich wenden könnte?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
erstellt am: 04. Aug. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Die EN 60601-1 mit Anhängen deckt das ab.
Ist sehr umfangreich und deckt eigentlich alles ab was sonst in der MRL steht.
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/medical-devices/index_en.htm
Martin
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 04. Aug. 2015 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin.
Vielen Dank für die Information.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
