Thema: Maschinenrichtlinie oder Niederspannungsrichtlinie? (2073 mal gelesen)
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003 Beruf Solid Works 2011 SP 5 Windows 7 Intel Q6600, 8GB Ram FX 1500 / 6.14.10.9163
erstellt am: 15. Apr. 2015 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, im zuge einer Neuentwicklung steht natürlich auch das Theme CE-Kennzeichnung an. Es handelt sich hierbei um eine kleine Linearachse ohne eigene Steuerung(sh. Skizze im Anhang). Die Spannungsversorgung wird mit 24V/DC vorgegeben. Von meinen bisherigen Erfahrungen ausgehen würde ich diese als Unvollständige Maschine nach MRL einordnen (Mehrer Teile, eines beweglich ...). Unvollständige deshalb weil nicht nur die Verbindung zur Energiequelle fehlt, sondern die gesammte Steuerung. Bei uns im Unternehmen ist man jedoch der Meinung, das diese Linearachse nach der Niederspannungsrichtlinie zu betrachten ist, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann, da diese bei Gleichstrom erst ab 75V greift. Liege ich mit meiner Einschätzung Falsch ? Welche Argumentation (außer: Das kann man so machen) spricht für die Niederspannungsrichtlinie ? Vielen Dank im Voraus ------------------ Gruß vom Oberrhein Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Apr. 2015 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg_B
erstellt am: 16. Apr. 2015 06:32 <-- editieren / zitieren -->
Moin Der wie üblich fachkundigen Erklärung von ThoMay möchte ich noch anfügen: ich sehe in der Linearachse sowas wie ein Antriebssystem und das ist eine unvollständige Maschine. In der Einbauerklärung gem. MRL würde ich dann noch hinzufügen: " die Schutzziele der NSR werden eingehalten ". Wenn es so auch ist. Generell gültet: sind eventl. mehrere Richtlinien relevant, so ist vorrangig die RiLi anzuwenden, welche die zu erwartenden Risiken am umfangreichsten abdeckt. Und natürlich daneben auch noch die sonstigen. Aber der Eintrag in der Konfi bzw. EBE ganz oben bezieht sich auf die "Vorrangige". |
erstellt am: 16. Apr. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Euch beiden, bei unvollständig natürlich Einbauerklärung. Zitat: "sind eventl. mehrere Richtlinien relevant, so ist vorrangig die RiLi anzuwenden, welche die zu erwartenden Risiken am umfangreichsten abdeckt" in meinem Fall kann das aber nicht die Niederspannungsrichtlinie sein (weil <75V/DC) oder ? ------------------ Gruß vom Oberrhein Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg_B
erstellt am: 16. Apr. 2015 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, ich habe mich ja auch schon mit MRL beschäftigt. Was mich jetzt halt verunsichert, ist unser "Firmeninternes" Vorgehen solche Achsen nach der Niederspannungsrichtlinie behandeln zu können, was meiner Meinung nach nicht richtig ist. Wobei ich dazusagen muß, dass größe Sachen schon nach MRL behandelt werden. Ich bin auch noch nicht lange im Betrieb und versuche mich vorsichtig heranzutasten. Da ich aber keine Schulungen in diesem Bereich besucht habe bin aber auch auf Aussagen anderer angewiesen, nur manche Sachen kommen mir Spanisch vor. Wenn man hier im Thread mitliest ist das aber leider wohl ein verbreitetes Problem. ------------------ Gruß vom Oberrhein Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2015 05:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg_B
