  Maschinenrichtlinie, CE und Co
  Umbau der Maschine dokumentieren
Autor Thema:  Umbau der Maschine dokumentieren (878 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 16. Mrz. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich "darf" die Dokumentation einer Maschine vervollständigen, die teilweise umgebaut wurde.
Der Umbau war keine wesentliche Änderung.
Es soll lediglich die Stückliste aktualisiert und dokumentiert werden, was genau gemacht wurde.
Reicht es hier ein zusätzliches Blatt an die Betriebsanleitung zu hängen (wie sehe das aus), oder wie handhabt ihr das?
Danke.
Slider
erstellt am: 24. Mrz. 2015 05:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin
Es wundert Dich sicherlich, dass bisher niemand geantwortet hat?
Deine Frage ist etwas unklar:
Was steht auf dem Blatt? :D
Waren vorher eine Stückliste und die Konstruktionszeichnungen Bestandteil der TD für den Kunden, so müssen diese, aktualisiert, ausgetauscht werden.
Wenn der Umbau keine wesentliche Veränderung war und sich am betreiben, bedienen, warten, reparieren, verschrotten, an den Grenzen der Maschine oder der bestimmungsgemäßen Verwendung nichts geändert hat, sich keine neuen oder zusätzliche Gefährdungen ergeben haben, hat der Umbau keine Auswirkungen auf die eigentliche Betriebsanleitung.
Es ist sicherlich sinnvoll, auch solche (nicht wesentlichen) Umbauten zu dokumentieren und der BA anzuhängen. Aber eine Verpflichtung dazu sehe ich so nicht.
War der Umbau allerdings "wesentlich" muss die Ribeu und die BA überarbeitet werden.
Aber ob der Umbau wesentlich war oder nicht kann eigentlich nur durch eine vor dem Umbau (oder begleitend) durchgeführte Ribeu beurteilt werden.
[Diese Nachricht wurde von radloser am 24. Mrz. 2015 editiert.]
