  Maschinenrichtlinie, CE und Co
  Pendelmasse Risiko bewerten
Security by Design - Cyber-Security Anforderungen an Maschinen und Anlagen, ein Webinar am 21.11.2024
Autor Thema:  Pendelmasse Risiko bewerten (1334 mal gelesen)
Roland Schröder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe hier den Entwurf einer Prüfmaschine mit einer freischwingenden Plattform drin, die im Wesentlichen eine ca. 1,5 x 2,5 m große Tischplatte ist. Diese Plattform ist an Pendelstangen aufgehängt, und schwingt nach einer Erregungsphase frei um rund 0,5m hin und her (also ca. 1m gesamt). Periode ist 3s.
Der Pendeltisch schwingt zwar frei, hat aber geschätzt über 100kg bewegte Masse. Da man sich auch an verschiedenen Stellen die Hand einklemmen könnte, sehe ich die Notwendigkeit eines geschlossenen Schutzes rundum, der aber zur Beschickung der Plattform auch Türen haben muss.
Ich vermute weiterhin, dass beim Öffnen der Türen der Pendeltisch sofort angehalten werden muss und die Türen vielleicht auch mit Zeitsicherung so lange verriegelt bleiben müssen, bis der Pendeltisch sicher stillsteht, denn der darf nur sanft gebremst werden.
Gibt es da Vorgaben, wie hoch in Abhängigkeit von Masse und kinetischer bzw. potentieller Energie und Abbremszeit das Risiko einzuschätzen ist, und wenn ja, wo finde ich sie?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Luechinger
Ingenieur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Luechinger an!   Senden Sie eine Private Message an Luechinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luechinger
erstellt am: 13. Jan. 2014 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
Vorgaben kenn ich da keine, aber meine Überlegung ist folgende:
Wieviel Energie kann eine eingeklemmte Hand schadlos aushalten?
Ich habe dann mal angenommen ab 50kg (resp. 500N) Kraft auf die Hand wirds ungemütlich und ich habe angenommen, dass sich die Hand ca. 10mm deformieren kann. --> 5J Energieaufnahmevermögen.
Wobei dies je nach Stellung der Hand und gequetschter Stelle auch schon recht viel ist. Also sollte der Grenzwert noch tiefer sein.
Dein Tisch bewegt sich mit ca. 0.5m/s max. und hat somit ca. 12J kin. Energie
12J > 5J --> geschlossener Schutz und zuhalten bis Energie < 5J
David
Micha Knipp
Werkzeugmacher
XEON E5 3,2GHz 24GB PNY Q2000, 30"
Windows 7/64 Professional
Inventor Pro 2017
Vault Pro 2017
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
SpaceNavigator
Alibre-GD V2017 64 - M-Files 8
KeyShot 6 64
erstellt am: 13. Jan. 2014 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
anderer Ansatz: (zu-)haltende Sicherheitsschalter, die die Tür(en) erst freigeben, wenn der Tisch zum Stillstand gekommen ist.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
erstellt am: 14. Jan. 2014 05:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Sicher gibt es die.
Frage: willst/musst Du das Risiko bewerten für eine qualifizierte Risikobeurteilung gemäß MRL?
Dann empfehle ich Dir zunächst eine Recherche der relevanten Sicherheitsnormen. Ich es eine C-Norm ( das sind Normen, die für eine bestimmte Maschinenart gelten) ist die Vorgehensweise genau beschrieben.
Gibt mir doch mal (auch per PM) an, um welche Maschinenart es sich handelt.
Ansonsten: wenn sich ein Teil (Masse)sich bewegt, kann ja nicht nur die Hand eingeklemmt oder angeschlagen werden. das wäre i.d.R. kein tolerierbares Restrisiko mehr.
Ich werde heute mal schauen, welche B-Norm zutrifft.
Charly Setter
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Micha Knipp:
Hallo Roland,
Genau so, und nicht anders
Und: Freigabe erst wenn die Türen geschlossen sind.
Mit den Dingern hatte ich schon mal "Spaß"... Da wollte jemand die Türen einer Prüfkabine bei Anlauf automatisch verriegeln. Ist ja ganz schön, aber wenn jemand versehentlich in der Kabine eingeschlossen wird und nicht mehr hinauskomt, ohne Notentriegelung gibt das Abzüge in der B-Note
(George Bernard Shaw)
Micha Knipp
Werkzeugmacher
Inventor Pro 2017
Vault Pro 2017
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
SpaceNavigator
KeyShot 6 64
erstellt am: 15. Jan. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Not-, bzw. Fluchtentriegelung haben unsere nicht. Dafür haben wir im Innenraum Sicherheits-Laserscanner vorgesehen. Hätte es die Dinger früher schon gegeben, würden bei uns weniger Umzäunungen rumstehen.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Roland Schröder
erstellt am: 15. Jan. 2014 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wenn jemand versehentlich in der Kabine eingeschlossen wird...
...muss er ja erst mal überhaupt reinpassen...
Roland
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 16. Jan. 2014 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei diesem Papierschneider schwenken zwei Teile aneinander vorbei und trotzdem gibt es keinen erreicbaren Scherspalt:
http://www.amazon.de/K%C3%B6nig-A3-Foto-und-Papierschneidemaschine/dp/B001AZMERQ/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1389885315&sr=8-8&keywords=papierschneider
Verstehst was ich mein?
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
Roland Schröder
erstellt am: 17. Jan. 2014 01:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ing. Gollum:
Bei diesem Papierschneider...Verstehst was ich mein?
Ja klar, ist aber in diesem Fall nicht möglich. Außerdem ist es ein Unterschied, ob man etwas langsam und von Hand bewegt oder ob die Bewegung maschinell erfolgt. Ich glaube, dass diese Methode bei einem Automaten nicht sicher genug wäre.
Roland
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 17. Jan. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Schröder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja doof das es nicht tut; Dachte hat, dass wenn man Pendel oder Pendelstütze breit genug gestlaten kann und die mit einem Spalt<4mm voreinander her bewegen, Einzugs- und damit auf keine Quetschgefahr mehr vorhanden ist und man damit aus dem Schneider ist.
Wegen der Automatisierung mach ich mir weniger Sorgen; Das wird ähnlich auch als Eingreifschutz bei schnell rotierenden glatten Walzen abzeptiert. EN 1010-1 oder 1010-2. Bin Unterwegs, kann deshalb nicht schauen... Gibt vllt. auch nen passenderen Abschnitt in einer anderen Norm dazu.
Bei dem Gammeltempo mit dem dein Pendel schwingt, wird die Verletzungsgefahr durch den Schlag wohl auch innerhalb des zulässigen Bereichs liegen.
Schade das es nicht klappt... Wäre deutlich weniger Aufwand als eine komplette Einhausung.
Wünsche weiter viel Erfolg beim finden einer Lösung.
Grüße,
Gollum
Seid ihr auch total fertig und versteht die Welt nicht mehr? Teilt euren Schmerz in meinem Gästebuch.
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 17. Jan. 2014 editiert.]
