Thema: Windows Explorer (765 / mal gelesen)
berthu Mitglied ElTechnikmeister
Beiträge: 6 Registriert: 28.02.2021 WSCAD 5.3, Panasonic SPS/HMI-Tools, EXOR, Weidmueller, Jumo, EASYSoft,
erstellt am: 21. Mai. 2021 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß jemand, wie man im Directory-Fenster links im Explorer das unerwünschte "herumwechseln" in der Auswahl abstellt? Verlauf : Explorer offen, links wie gehabt- Schnellzugriff...Dokumente -Erweitern -nach unten scrollen und bevor noch etwas angelickt werden kann, ist der Cusor an ganz anderer Stelle?! Habe noch nie verstanden, zuwas das gut sein soll, manchmal gehts gut, manchmal mit unbewegter Maus, und oftmals vermeintlich auf gewünschtes geklickt, derweil war der Cursor aber irgendwohin verstellt und das falsche geöffnet... Die Mouse ist Ok, Bildschirmdriver und Co auch... Das machten alle vorausgehenden Win-Versionen auch schon, MS scheint Spa☻ß dran zu haben, die User mit Zufallsfunktionen zu mobben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2672 Registriert: 02.05.2006 Windows 7 - 10 Server 2003 - 2019 SBS 2008
erstellt am: 22. Mai. 2021 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berthu
Hallo Berthu, Ich betreue bei uns in der Firma ca. 80 PC und das schon seit 30 Jahren aber Dein geschildertes Verhalten ist mir noch nicht untergekommen. Könntest Du das noch einmal genauer erläutern? Vielleicht habe ich es nur falsch verstanden. Was ich kenne ist das es mit dem Schnellzugriff öfters Probleme gibt, deshalb empfehlen wir unseren Mitarbeitern in den Optionen beim Start auf "Dieser PC" umzustellen. Hatten schon öfters den Fall dass sich Mitarbeiter gewundert hatten das der Explorer so langsam öffnet. Grund waren nicht mehr vorhandene Ordner oder Dateien und wenn dann Standardmäßig noch die Voransicht aktiviert ist - Viel Spaß beim Warten. Ändert diese Umstellung nichts am Verhalten gäbe es noch andere Ursachen. Manchmal hilft es schon die Maus (wenn mit Kabel) an einen anderen Port anzuschließen. Des öfteren sind aber auch elektrostatische Aufladungen Ursache solches Verhaltens. Ein anderes Maus-Pad oder ohne, Erdung des Schreibtisches, Antistatische Matte unter dem Schreibtisch haben da schon Wunder bewirkt. Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 22. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habe das nun in Win10 umgestellt auf "Dieser PC..)(Ist in Win7 nicht vorhanden) Verhalten könnte besser mit Video festgehalten werden. Ist aber nicht direkt nachvollziehbar, weil eben spontan so, oder eben "normal" wie erwartet. Passiert speziell beim ersten Öffnen des Explorers. Die Mouse hat damit nicht zu tun. Verfolge das Geschehen und versuche es zu dokumentieren. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006
erstellt am: 25. Mai. 2021 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berthu
Hi Gemeinde! Kenne ich auch unter WIN10. Nervt mich genauso wie berthu. Beim Öffnen des Explorers wird die erste Anzeige nach ein paar Augenzwinkern um einige weitere Einträge zB Netzwerkverlinkungen ergänzt und schwupp läuft Dir der angezeigte Baum links unter der Maus weg und du klickst um ein Augenzwinkern zu spät auf das, was das Auge doch eben noch erkannt hat und was du klicken wolltest... Gibts da eine Heilung? Grüßle, H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 26. Mai. 2021 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berthu
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 26. Mai. 2021 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berthu
Ich war es von Win 7 gewöhnt, dass beim Öffnen des Explorers "Dieser PC" geöffnet wird. Mit dem Schnellzugriff habe ich mich nicht anfreunden können, weshalb ich bei unseren freundlichen IT-Leuten nachgefragt habe. Deren Anwort war "dann stell doch die Ansicht wieder um". Gesagt, getan (siehe Bild). Keine Ahnung, ob das Dein Problem beseitigt oder zumindest eine Hilfe zur Umgehung ist. Aber ich bin damit wieder zufriedener. Allerdings vermeide ich die Nutzung des Explorers, soweit dies möglich ist. Es gibt da wirklich bessere Dateimanager. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2021 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Umstellen auf "Dieser PC" ändert am Verhalten nichts, außer "Schnellzugriff" weg. Der Dateibaum hüpft doch undefiniert nach oben unten oder zurück, dorthin wo man anfing zu scrollen. Apropo Dateimanager: fürs Schnelle reicht der Explorer, für Synchronisieren oder Sichern weniger. Ist eben ein Uralt-Tool ohne Weiterentwicklung oder sogar Verschlechterung. Das steht aber in keiner MS-Werbung. Zum schämen! Kann sich nicht mal selbst aktualisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
Beiträge: 1019 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 27. Mai. 2021 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berthu
erstellt am: 27. Mai. 2021 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berthu
Danke Andreas, dann kann ich ja jetzt antworten: Zitat: Original erstellt von HartmutT: Hi Gemeinde! @Klak-Klaus: Du als PC-Betreuer, keine Idee? Gibts da nen Haken zu setzen? Grüßle H.
Wie schon geschrieben, ich kenne das Problem so nicht (gerade noch mal auf privaten Win10 und im Büro auf Terminalserver probiert, anders geht es im Urlaub halt nicht) Aber ich habe auch immer die Häkchen entfernt im Reiter Allgemein bei Datenschutz [ ] Häufig verwendete Dateien / Ordner im Schnellzugriff anzeigen Schon möglich dass, wenn die Ordner erst später gefunden werden das ganze nach unten rutscht Unter Reiter Ansicht ganz unten im Navigationsbereich ist auch nur [X] Erweitern um Ordner zu öffnen aktiviert [ ] Bibliotheken anzeigen könnte evtl auch zu zusätzlichen Aktionen führen Thema Explorer: Ja da müßte MS dringend was machen. Ist nervig wenn man ein 64-Bit Betriebssystem hat, 64-Bit Office und der Explorer kann in der Vorschau nur Emails anzeigen wenn ein 32-Bit Office installiert ist. Absolut logisch ... Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 27. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 104 Registriert: 30.03.2016
erstellt am: 27. Mai. 2021 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berthu
