Thema: ROBOCOPY – Sicherung von Daten (1845 / mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 218 Registriert: 11.08.2005 Civil 2015 bis Civil 2018
erstellt am: 06. Nov. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Spezis, ich hab mal eine spezielle Frage zur Datensicherung mit ROBOCOPY, welche ich derzeit dazu nutze. Den täglichen Bearbeitungsstand meiner Projekte sicherer ich auf einer transportablen Disk, um den aktuellen Stand zum einen immer dabei zu haben und zum anderen bei eventuell ausgeführten Änderungen auf den Stand vom Vortage zurückgreifen zu können (Sinn und Unsinn sei dabei dahingestellt). Das sieht dann derzeit so aus: REM Projekt BV250 Robocopy N:\Projekte\BV250 L:\projekte\ /E /FFT Nun die Frage, gibt es eine Option bei Robocopy, bei welcher die geänderten Daten auf die Sicherungsplatte gespeichert werden, die Sicherung jedoch nicht per Überschreiben, sondern per Hinzufügen (mit z.B. einen numerischen Index) erfolgt. D.h. ich hätte dann bei einer Änderung jeweils einen die geänderte Datei und auch noch die alten Stände auf der Sicherungsplatte (Verständlich?). VG Tom
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2672 Registriert: 02.05.2006 Windows 7 - 10 Server 2003 - 2019 SBS 2008
erstellt am: 06. Nov. 2019 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo Tom, So eine Option ist mir nicht bekannt und es gäbe ja auch wenig Sinn (in meinen Augen). Die aktuellen Daten sollten den Dateinamen behalten damit Verknüpfungen auch richtig dargestellt werden (egal ob in Excel oder z.B. Autocad). Eine Möglichkeit wäre z.B. Freitags eine Vollsicherung zu machen (mit löschen des Archivbits) und Mo - Do in andere Verzeichnisse nur die geänderten Dateien zu übernehmen (ohne Acrchivbit löschen). Dann vielleicht noch ein Zusatzprogramm über den jeweiligen Tag laufen lassen und bei gleichen Dateinamen bei der alten Version _Datum_Uhrzeit dazuschreiben lassen. Ob's Sinn macht sei mal dahingestellt. Grüße Klaus
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
erstellt am: 07. Nov. 2019 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Hallo Arne, vielen Dank für die Antwort. Ja schade, dass es sowas nicht gibt. Recht hast Du mit den Verknüpfungen, die würden nicht mehr funktionieren, aber das wäre mir in dem Fall nicht wichtig. Der Ansatz mit dem Zusatzprogramm hört sich gut an, an welches hast Du da gedacht? Auch das mit der RCJ-Datei (musste ich erst mal Google befragen) klingt sinnvoll. Tja wird wohl noch dauern, bis ich eine Lösung hab. Hab gedacht es wird einfach gehen … Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2019 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 13. Jan. 2020 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Zusatzprogramm? Meinst du eine GUI für Robocopy? Google mit "robocopy gui" ... Ich habe YARCGUI, da ist die herstellerseite aber leider nicht mehr aktiv. ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Jan. 2020 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
erstellt am: 13. Jan. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: SyncToy https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15155in der Option cuntribute sollte das sein, was du willst https://www.technikaffe.de/anleitung-188-dateien_synchronisieren_sichern_mit_microsoft_synctoy
Ist meines Erachtens nicht das was er sucht, denn auch bei Einstellung contribute werden bestehende geänderte Dateien überschrieben und nicht indiziert. Er möchte : Sichern 1. Tag : z.B. MyTab.xls Sichern 2. Tag, wenn MyTab.XLS geändert wurde: Bestehende MyTab.xls wird zu MyTab_1.xls umbenannt Aktuelle geänderte wird als MyTab.xls gespeichert Sichern 3. Tag, wenn MyTab.XLS geändert wurde: Bestehende MyTab.xls wird zu MyTab_2.xls umbenannt Aktuelle geänderte wird als MyTab.xls gespeichert So etwas kann ich zwar mit Arcserve UDP Backup lösen (dort können ältere Versionen auch archiviert und abgerufen werden, zwar ohne Index aber anhand des Datum-/Zeitstempels) aber bei kostenlosen Sicherungslösungen kenne ich das nicht. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 16. Jan. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Servus, Würde auf eine Kommerzielle Lösung setzen z.B. Iperiusbackup kann das was du willst. Wenn ich mich richtig erinnere. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 16. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
