Thema: Outlook - Kalendar View (1103 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2469 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Jun. 2018 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich will in meinem Outlook nur die Zeiten zwischen 7 und 18 Uhr sehen. Wie kann ich die graue Fläche zB bevor 7 Uhr von der Fläche raus kriegen? Wie das Bild zeigt, mit Outlook-Optionen funktioniert nicht. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 705 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 19. Jun. 2018 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Guten morgen Moe, kann es selbst nicht testen, da bei mir ausgegraut. [Ansicht] -> [Anordnung] -> [Arbeitszeiten] alternative wäre vielleicht noch die zeitliche Auflösung anzupassen [Ansicht] -> [Anordnung] -> [Zeitskala] Bei letzterem ist der graue Bereich zwar noch da, aber halt dann nicht mehr unbedingt im direkten Blickfeld. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 19. Jun. 2018 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Zitat: Original erstellt von jpsonics: kann es selbst nicht testen, da bei mir ausgegraut.
Das ist in Optionen/Kalender/Arbeitszeit bearbeitbar. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2018 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das ist in Optionen/Kalender/Arbeitszeit bearbeitbar.
[Ansicht] -> [Anordnung] -> [Arbeitszeiten] hat als Infotext: "Nur Arbeitszeiten anzeigen" Die sind bei mir schon eingestellt. Dennoch ist der Button grau. Wobei es mich nicht stört, dass vor und nach meiner Arbeitszeit mit angezeigt wird, da ich auch die Kalender meiner direkten Kollegen sowie einen privaten angezeigt habe. Dank Gleitzeit kann sich ja jeder seine Arbeitszeit einteilen wie er will. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2018 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Zitat: Original erstellt von farahnaz: Ich gehe zu dieser Stelle aber die Option "Nur Arbeitszeiten anzeigen" ist aus (s. Bild) Woran kann es liegen?
Schau da: Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das ist in Optionen/Kalender/Arbeitszeit bearbeitbar.
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 19. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für farahnaz
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Schau da: Optionen/Kalender/Arbeitszeit
Da kann man die Arbeitszeiten eintragen, ja. Und diese Zeiten sind im Kalender dann auch weiß. Davor und danach ist dann grau. Und genau diesen grauen Bereich möchte er ja nicht sehen Weitere Einstellungen kann ich da nicht finden ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
