  Windows 7
  Bootprobleme (Fehler beim Start, Konsistenzprüfung)
Autor Thema:  Bootprobleme (Fehler beim Start, Konsistenzprüfung) (1170 / mal gelesen)
L.Schröter
Konstrukteur im Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 06. Dez. 2017 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
eine mobile CAD Workstation (HP EliteBook 8770W-17") macht seit kurzem merkwürdige Sachen. 2 Mal gabs beim booten probleme, blieb hängen bzw. war 20 Minuten lang zu sehen dass das Windows Update ausgeführt wird. Tat sich aber nicht wirklich was. User hat dann (leider) neugestartet, und dann wollte Win7 nicht mehr. Neustart im Abgesichterten Modus, dann sauber runtergefahren. Neustart--> alles wieder gut.
Klar, Windows könnte dadurch natürlich einen weg bekommen haben.
3 Wochen später will jetzt Win 7 eine Konsistenzprüfung machen.
Hab auch mal die Hardware gecheckt. Scheint alles i.O.
Mein Verdacht war/ist die SSD. Die ist von OCZ, und seit 4Jahren im täglichen Einsatz.
Wurde auch in anderen Workstations von uns verbaut. Die haben sehr spontan ihren Dienst eingestellt
Alle Tools zum prüfen (OCZ Tool, CrystalDisk, SSDlife)sagen: SSD noch gut (OCZ schreibt was von 97%)
Sollten wir besser die SSD tauschen?
L. Schröter
[HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i]
NVidia Treiber 354.56
Win7 64bit
SolidWorks 2012x64 SP5.0
SolidWorks 2014x64 SP5.0
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
erstellt am: 06. Dez. 2017 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L.Schröter 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, würd mal das Update ohne die HDD versuchen. MS ist recht kreativ was das ablegen der Updates angeht.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
L.Schröter
erstellt am: 07. Dez. 2017 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
was meinst du mit ohne HDD?
Mir fällt noch ein das ich den Laptop nach diesem 1. Problemstart auf einen Wiederherstellungspunkt zurückgesetzt habe. Das Update lief danach dann durch.
L. Schröter
Win7 64bit
L.Schröter
erstellt am: 16. Jan. 2018 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Hat sich erledigt, der Laptop hat nun ne neue SSD bekommen.
L. Schröter
Win7 64bit
