Thema: Image für Datensicherung erzeugen (1849 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 642 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 7 Professional 64 bit AutoCAD 2012 AutoCAD Structural Detailing 2012
erstellt am: 13. Nov. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte zwecks Sicherung des Betriebssystems (Win 7) und der installierten Programme eine Imagedatei auf einer externen Festplatte anlegen. Das ganze soll mittels Live-Linux Knoppix erfolgen. Im Prinzip habe ich ja nur das C-Laufwerk, dennoch sind aber 2 Partitionen auf der Platte: -> siehe Bild Nun zur Frage: Ist nun ein Image nur von der Partition mit dem C-Laufwerk (in meinem Fall 119.14 GB NTFS) zu machen oder von der ganzen Platte (beide Partitionen)? Es geht mir ja nicht um die 100 MB Speicherplatz für die weitere "System-reserviert"-Partition, sondern darum, dass eine eventuell erforderlich werdende Rücksicherung funktioniert. Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 13. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4940 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 13. Nov. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, ich habe bisher immer Drive Image XML benutzt. Meine Festplatten sind auch immer in System- und Datenpartitionen getrennt. Die Datenpartitionen habe ich immer "nur" kopiert, die Systempartition mit DriveImageXML gesichert. Eine Wiederherstellung war immer leicht möglich, je nach Menge der installierten Programmen und Geschwindigkeit der externen Festplatte dauerte der Vorgang zwischen 8 und 20 Minuten... Ich kann natürlich nicht für Dein Knoppix sprechen, würde aber annehmen, dass es damit genauso gehen wird... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 13. Nov. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt: das komplette Laufwerk C sind sozusagen die Systemdaten; und obwohl bei der Installation nicht wissentlich angelegt gibt es dennoch eine 2. Partition ("System-reserviert"), die scheinbar automatisch eingerichtet wurde. Nach meiner Google-Recherche nimmt diese Partition wohl den Bootmanager auf. So gesehen denke ich mal, dass sie nicht auf das Image muss, da ja bei einem Recovery der Bootmanager sowieso neu mit der Installations-CD eingerichtet wird. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 14. Nov. 2017 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von romi1: gibt es dennoch eine 2. Partition ("System-reserviert")
Das ist in de Regel die Quelle aller Installationsdaten für ein Neuaufsetzen des Rechners, heißt drum auch meist Recovery. Im Auslieferungshandbuch steht dann wie man übers BIOS diese Partition fürs Wiederherstellen aufruft. Die brauchst du also nicht sichern. ------------------
------------------ Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, das entspricht also in etwa meiner Vermutung. Habe jetzt mittels Knoppix mit dem Befehl "dd" die 1. Partition (entspricht dem C-Laufwerk) in ein image-File auf eine externe Festplatte mit NTFS-Dateisystem kopiert. Vielen Dank! Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 14. Nov. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 14. Nov. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich schreibe, dass ich von der 1. Partition ein image erstellt habe, dann meine ich die 1. in der Reihenfolge wie sie in der oberen Liste im Bild angeführt sind. Diese Partition hat nicht 100 MB sondern 119 GB. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 12:33
Hallo Zusammen, das ist ein spannendes Thema... Da ich kein "knoppix/Linux/Unix" im Einsatz habe, ist mein Beitrag nur zur Info gedacht: Ich verwende seit Jahren "Trueimage" zum Erstellen von "Images"...da kann ich "grafisch" auswählen, ob ich eine "komplette HD" (auf Wunsch sektorenweise) in das Image Schreiben möchte, oder welche Partitionen daraus ich auf einer HD sichern möchte. Die "100 MB" Partition, die bei der Installation von Windows automatisch erstellt wird, nehme ich "immer" mit in ein Image rein. Ein interessantes Tool, wenn es um die Migration eine älteren HD auf eine neue (und größere) SSD geht, ist von Paragon "Migrate OS"...die haben auch feine Tools zur Erstellung von Images... ------------------ |
erstellt am: 14. Nov. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, Zitat: Original erstellt von romi1: ... Wenn ich schreibe, dass ich von der 1. Partition ein image erstellt habe, dann meine ich die 1. in der Reihenfolge wie sie in der oberen Liste im Bild angeführt sind. Diese Partition hat nicht 100 MB sondern 119 GB. ...
ich habe doch gar nicht behauptet, dass Du etwas falsch gemacht hast. Meine Antwort bezog sich auf die Aussage, dass die zweite Partition meist die Recovery ist. Dies ist aber eben nicht so und sollte hier auch nicht unkommentiert als Falschinformation stehen bleiben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
