Thema: Ordner lässt sich nicht löschen (2683 mal gelesen)
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 705 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 08. Jun. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes WBF, Hier bin selbst ich überfragt. Hab hier einen Ordner der sich "fest gefressen" hat. Trotz Admin-Rechten bekomme ich den nicht mehr los. Beim Versuch den zu löschen gibt es je nach Tageslaune zwei Möglichkeiten: a) der Ordner wird kurzzeitig "scheinbar" gelöscht und wird kurzzeitig nicht mehr angezeigt. Zumindest bis man F5 drückt oder den Explorer neu öffnet. b) Löschen wird wegen angeblich fehlender Admin-Rechten abgebrochen. Der Ordner steckt in den "Bibliotheken". Auch ein "reparieren" bzw. neu erstellen dieser bringt keine Linderung. Any Ideas? Vielen Lieben Dank. P.S. Es ist auch egal ob direkt nach dem Neustart ohne irgendwelche geöffneten Programme die darauf zugreifen könnten oder nach einem harten "Arbeitstag". Je nach Lust und Laune passiert eins der o.g.
------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- - Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DVIAphil Mitglied Mediendesigner
Beiträge: 36 Registriert: 07.08.2012 SolidWorks Premium 2016 X64 SP 2.0 SolidWorks Composer 2016 / Build 7.1.4.2905 After Effects CS6 & CC Windows 10 Professional / DELL Precision M4600 Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 16GB RAM / NVIDIA Quadro 2000M
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Leider tut sich bei dem Tool bei mir überhaupt nix. Also gar nix. "[...]Soll das Programm ausgeführt werden?" --> [JA] --> NIX ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- - Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CD nicht (mehr) ... aber irgendwo liegt noch 'ne Live-Distribution von Ubuntu oder SuSe auf meiner Festplatte rum. Probier' ich nachher mal aus. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- - Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2672 Registriert: 02.05.2006 Windows 7 - 10 Server 2003 - 2019 SBS 2008
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
Hi, Merkwürdig Hast Du alle Dateien angezeigt, auch versteckte und Systemdateien? Ich behelfe mir in so einem Fall immer dass ich mir (als Admin) zunächst einmal alle Rechte hole (siehe Bild) Dann klappt das löschen normalerweise falls nicht eine Datei noch von einem anderem Programm geöffnet ist. Das sieht man aber (zumindest unter Win 8.1) im Taskmanager Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, auch hier keinen Schritt weiter. Vollzugriff, versteckte und Systemdateien sind auf "an", Ordner und ein Unterordner sind leer [...] [UMSCHALT]+[ENTF] ... Fehlermeldung! "kann nicht gelöscht werden ... Ordner oder eine Datei darin wird von einem anderen Programm benutzt" Bei Win7 kann im Taskmanager leider nix ausklappen ... schaut da anders aus. Ich probiere es heute Abend oder morgen früh bevor ich den Rechner neu starte mal mit Linux-Live. Dennoch wurmt mich das jetzt langsam. Würde mich brennend interessieren woher dieser Effekt kommt. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- - Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Jun. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
Ausgerechnet Santiano nicht löschen zu können würde mich auch fertig machen. Lichtblick: Genau das könnte mir wirklich, ganz bestimmt, nie nicht passieren, dass sich sowas auf der Platte verewigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Ausgerechnet Santiano nicht löschen zu können würde mich auch fertig machen.
Glaube mir, das gehört noch zu den besseren Musikstücken die so auf meiner HDD schlummern Aber letztendlich ist mit der Sammlung angedacht, dass ALLE Musikstücke, die ich irgendwo auf CD habe, angesammelt habe oder wie auch immer ich dran gekommen auf meinem Hauptrechner gebannt sind. Entsprechenden Ordner im Heimnetzwerk freigeben und letztendlich jeder, von jedem Gerät im Netzwerk darauf zugreifen kann. Medienserver halt. Leider gefällt den Kindern so ein Zeug halt ... ^^ Bei "Bibi" bin ich aber nach wie vor hartnäckig ... hab ich meinen Kindern schon angedroht, wenn ich das irgendwo, auch versteckt, irgendwie im Netzwerk finde, dann wird WLAN, LAN, TV alles gekappt und dann dürfen sie AC/DC, Manowar, Metallica, etc. mit Kopfhörern in voller Lautstärke in Dauerschleife hören bis ihre Haare als Gitarrensaiten nachwachsen und ihre Finger sich in Drumsticks verwandeln ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- - Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
Ok, Bibi ist noch schlimmer. Das ist aber keine Ausrede. Du kannst Deinem Betriebssystem jetzt wirklich nicht übelnehmen, dass es sich gegen so etwas wehrt. Ich hätte jetzt auch eine Abstossungsreaktion favorisiert, aber eine Quarantänisierung ohne Zugriffsmöglichkeit ist ja auch immerhin eine Maßnahme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
Was mir noch einfällt, aber das war vermutlich das erste das Du gemacht hast: Du schreibst von Ordner in Bibliothek - Vor dem Löschen hast Du diesen Ordner aus der Bibliothek entfernt? Grüße Klaus
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2770 Registriert: 18.07.2012 HP Z400 Workstaion CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz GPU: NVIDEA Quadro 2000 RAM: 12 GB DDR3 Win 7 x64 CAD Hauptberuflich -Solid Works 2014 SP5 -Creo Elements Direct Drafting (ME10) DMS/PDM -Pro.File V8 (8.4) Simulation -Simufact Forming 11.0 CAD Nebenberuflich -Pro Engineer WF 3+4 -Creo Parametric 2.0
erstellt am: 09. Jun. 2017 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
Hallo, hin und wieder kam es bei mir vor das Ordner blockiert wurden allein dadurch das diese in einem Programm als letzter Speicherort verwendet wurde (z.B. Konvertier Tools, Mounting tools u.ä.) und diese einen Dienst beim Systemstart mitladen, also dass das Programm quasi im Hintergrund teilweise als Dienst mitstartet. Lösungsansatz 1: Programm/Dienst lokaliesieren welches den Ordner in "Verwendung" hat und dort auf einen anderen Ordner "umstellen" Lösungsansatz 2: Potenzielle Dienste die einen Ordner blockieren könnten beenden Lösungsansatz 3: System im Diagnosemodus / Abgesicherten Modus starten (mit minimaler Anzahl an Diensten) Für ganz harte Fälle gibt es das Tool Unlocker um u.a. herauszufinden von was ein Ordner / eine Datei verwendet wird bzw. sie trotz Verwendung löschen / umbenennen zu können. Dieses Tool ist aber mit Vorsicht zu genießen, da es wirklich so ziemlich alles löschen / umbenennen kann. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2017 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jpsonics
erstellt am: 09. Jun. 2017 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK: Du schreibst von Ordner in Bibliothek - Vor dem Löschen hast Du diesen Ordner aus der Bibliothek entfernt?
Das war's!!!! Der hat sich tatsächlich noch in einer anderen Bibliothek versteckt gehabt ..... Keine Ahnung wie er da hin gekommen ist, aber nun ist er endlich weg. DANKE !!!! für den Schubbs in die richtige Richtung !!!! ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- - Einmal immer !!! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
