Thema: Windows Explorer (1427 / mal gelesen)
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 4 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2009 - deutsch MS-Office Standard 2010
erstellt am: 10. Jan. 2017 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man im Windows Explorer gezielt nach Ordnern suchen, welche Kombinationen bestimmter Dateitypen enthalten? Z. B. möchte ich mir alle Ordner anzeigen lassen, welche flac-Dateien und wav-Dateien enthalten. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2672 Registriert: 02.05.2006 Windows 7 - 10 Server 2003 - 2019 SBS 2008
erstellt am: 10. Jan. 2017 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Hallo Ingo, gibt mal im Suchfeld ein Code: name:*.wav OR name:*.flac
wobei vermutlich dies passender wäre: Code: erweiterung:.wav OR erweiterung:.flac bzw: erweiterung:(wav OR flac)
Passt das Ergebnis? Grüße Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 10. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10593 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 10. Jan. 2017 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Zitat: Original erstellt von KlaK: ... Passt das Ergebnis? ...
Wenn ich die Fragestellung richtig verstanden habe, dann wird das Ergebnis nicht passen. Dein Vorschlag führt dazu, dass alle Dateien mit den Erweiterungen flac oder wav gefunden werden. Es sollen aber die Ordner gefunden werden, in denen Dateien vorhanden sind, die diese Erweiterung haben. Wobei beide Erweiterungen vorkommen müssen. Ich wüsste aktuell kein Programm, was eine solche Suche ermöglicht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider passt das Ergebnis aus 2 Gründen nicht. Erstens ist als Verknüpfung das "und" im Sinne von "sowohl als auch" gemeint und nicht das "oder". Dieses "and" hat in der Suche jedoch nicht funktioniert, da keine Unterordner gefunden wurden obwohl welche vorhanden sind. Zweitens habe ich mit der Suchanfrage "name:*.wav OR name:*.flac" kurioserweise auch Dateien wie Flächen.doc gefunden. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Deine Hinweise beziehen sich ja auf Windows Search, welches Bestandteil von Windows 7 ist. In diesem Suchprogramm kann man jedoch IMHO nicht nach Ordnerinhalten suchen. Folgende Filter sind mir bekannt: Dateiname > name: Dateiinhalt > inhalt: Ordnername > art: Dateierweiterung > typ: @ all: Wenn ich falsch liege lasse ich mich gern eines besseren belehren. Alternativ wäre auch ein anderes Suchprogramm hilfreich. Vielen Dank an beide für die Hinweise. mfg. Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 11. Jan. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: Hallo zusammen, kann man im Windows Explorer gezielt nach Ordnern suchen, welche Kombinationen bestimmter Dateitypen enthalten? Z. B. möchte ich mir alle Ordner anzeigen lassen, welche flac-Dateien und wav-Dateien enthalten. mfg, Ingo
Meines Wissens nach nicht. ------------------ Patrick [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 11. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Wieviel Arbeit willst in die ganze Suche stecken? Soll das öfters passieren oder nur ein mal? Du könntest z.B. den DIR (Befehl) dafür nutzen und gezielt nach den Endungen suchen. Das Ergebnis lässt du Dir in eine Textdatei schreiben. Die kannst Du dann auswerten (Excel, Word, o.ä). ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 11. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: Hallo zusammen, leider passt das Ergebnis aus 2 Gründen nicht. Erstens ist als Verknüpfung das "und" im Sinne von "sowohl als auch" gemeint und nicht das "oder". Dieses "and" hat in der Suche jedoch nicht funktioniert, da keine Unterordner gefunden wurden obwohl welche vorhanden sind. Zweitens habe ich mit der Suchanfrage "name:*.wav OR name:*.flac" kurioserweise auch Dateien wie [i]Flächen.doc gefunden. mfg, Ingo [/i]
Deswegen ja auch die Ergänzung mit der Suchabfrage nach Endungen(Typ):
Code: erweiterung :(wav OR flac)
die gesamte Zeile ist anzugeben OR heißt : Suche alle die Dateien die entweder den Dateityp .wav oder .flac haben bei AND müßten sie beides haben, was ja nicht gehen kann Natürlich werden hier die Dateien angezeigt, lässt man aber nach Ordner sortieren hat man einen schnellen Überblick. Ansonsten ist mir auch kein Programm bekannt dass nur die übergeordneten Verzeichnisnamen angibt Über den DIR-Befehl kann man sich natürlich solch eine Liste ausgeben lassen (Verzeichnis und Dateien) und über Excel auswerten Oder man schreibt sich in Excel selber eine Funktion, was über VBA recht einfach wäre. Die Frage ist wie soll die weitere Auswertung geschehen? Liest sich nach einer Musik-Datenbank ... Grüße Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 11. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @ Lutz: Erstmal geht es nur um das Verständnis. Erstaunlich ist, das solch eine grundlegende Suche heute noch immer nicht standardmäßig vorgesehen ist. Hintergrund ist die Entrümpelung einer Backup-Festplatte. Dort sollen wav-Dateien gezielt in den Ordnern gelöscht werden, in denen schon flac-Dateien vorhanden sind. In allen anderen natürlich nicht. Dein Vorschlag mit dem dir-Befehl und Excel klingt gut. Hierfür brauche ich jedoch erstmal Zeit und Muße, da ich mich mit der Kommandozeile unter Windows noch nicht beschäftigt habe. @ Klaus: Gesucht werden in diesem Fall Ordner und keine Dateien. Es ist richtig das Dateien in der Regel genau eine charakterisierende Endung haben. Suchkriterium soll nicht das Vorhandensein bestimmter Dateien sondern Datei-Typen sein. Auch mit VBA kenne ich mich leider nicht aus. Vielen Dank an beide für die möglichen Lösungswege. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
" solch eine grundlegende Suche " Was deinen Fall angeht, so würde ich nicht von einer Grundlegenden Suche sprechen, aber angeregt durch den Thread war ich selbst erstaunt das es offenbar kein "grundlegendes" Suchprogramm für Ordner gibt! Vereinfacht man die Aufgabe, so hätte ich nämlich schon mit Treffern gerechnet: Suche Ordner mit Inhalt XY (also nur ein Kriterium, nicht gleich zwei wie in deinem Fall). Eine ORDNERsucher wird halt im Allgemeinen sehr wenig benötigt und für gewöhnlich stört es dann nicht einen Würgaround nutzen zu müssen. :: Mit Der commandline muß du dich nicht auseinandersetzen, wobei das mit Google in 1min erledigt wäre: https://de.wikipedia.org/wiki/Dir_(Kommandozeilenbefehl) und 1.000.000 Beispiele Die Ausgabe kann direkt in eine Datei erfolgen, so würdest du einmal Dateierweiterung X und einmal Dateierweiterung Y auslesen, mit zB Excel schaust du dann welche Verzeichnisse in beiden vorkommen. Andere Möglichkeit: Programm zum auffinden von Duplikaten, einige davon bieten tolle Möglichkeiten, zB. das ignorieren der Dateiendung, Größe, Datum .. Würde ganz gut passen, wenn die Dateinamen recht eindeutig sind! (Laufende Nummer + Musiktitel wäre wohl ziemlich eindeutig.) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: ... Erstaunlich ist, das solch eine grundlegende Suche heute noch immer nicht standardmäßig vorgesehen ist. ...
Nun, für Dich scheint diese Suche absolut notwendig zu sein. Für andere wahrscheinlich nicht. Und was Du so für selbstverständlich hältst, ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Damit das vielleicht etwas verständlicher wird, möchte ich Deine Suche aus dem Rechner mal ins reale Leben übersetzen. Suche mir alle Adressen in Berlin heraus, in denen jemand mit Namen Müller und jemand mit Namen Meier wohnt.Du kannst sicher die Adressen aller Müllers bekommen und auch alle Adressen aller Meiers. In dem Fall suchst Du nämlich einfach nach Müller oder Meier und schaust dann einfach auf die Adresse. Du machst also eine indirekte Suche nach der Adresse. Was Du verlangst ist aber eine direkte Suche nach der Adresse, wobei das Suchkriterium nicht direkt etwas mit dem Suchobjekt zu tun hat. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Hmm.. So einfach und grundlegend finde ich die Aufgabe gar nicht. Denn das einzige was sich doppelt ist der Dateiname. Endungen sind unterschiedlich, Größen und Erstelldaten sind unterschiedlich. Also suchst Du nicht mal Duplikate. Evtl. findest du >> hier<< ein Programm, welches Dir dabei hilft. einige Beschreibungen klangen ganz interessant. Besonders im Hinblick auf Musiksammlungen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2770 Registriert: 18.07.2012 HP Z400 Workstaion CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz GPU: NVIDEA Quadro 2000 RAM: 12 GB DDR3 Win 7 x64 CAD Hauptberuflich -Solid Works 2014 SP5 -Creo Elements Direct Drafting (ME10) DMS/PDM -Pro.File V8 (8.4) Simulation -Simufact Forming 11.0 CAD Nebenberuflich -Pro Engineer WF 3+4 -Creo Parametric 2.0
erstellt am: 13. Jan. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Hallo, ich hab dazu mal ein VB-Script gebastelt, das dir die Pfade von Ordnern in denen eine gewünschte Extension vorhanden ist in ein Textfile schreibt, dieses kann man dann auch in Excel importieren um es weiter zu bearbeiten. Code:
Dim liste, startpath, finishpath, ExtensionExtension = "xml" AuswahlTitel = "Bitte Startordner auswaehlen" Set BrowseStartPath = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0,AuswahlTitel,16,StartOrdner) If TypeName(BrowseStartPath) = "Nothing" Then MsgBox "Abbruch durch Anwender!" WScript.Quit Else Set startpath = BrowseStartPath.Self End If AuswahlTitel = "Bitte Speicherort auswaehlen" Set BrowseFinishPath = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0,AuswahlTitel,16,StartOrdner) If TypeName(BrowseFinishPath) = "Nothing" Then MsgBox "Abbruch durch Anwender!" WScript.Quit Else Set finishpath = BrowseFinishPath.Self End If set fs = createobject("Scripting.FileSystemObject") Listordner startpath.path Sub Listordner(ordner) Set ordner = fs.getfolder(ordner) On Error Resume Next For Each file In ordner.files If Err.Number = 70 Then Else If LCase(fs.GetExtensionName(file.Name)) = Extension Then If liste = "" Then liste = liste & ordner.path & "; " & vbCr Else If InStr(1,liste,ordner.path,0) = 0 then liste = liste & ordner.path & "; " & vbCr End If End If End If End If Next For Each unterordner In ordner.subfolders Listordner unterordner Next On Error Goto 0 End Sub if fs.fileexists(finishpath.path & "\inhalt.txt") = true then fs.deletefile finishpath.path & "\inhalt.txt" end if set logbuch = fs.createtextfile(finishpath.path & "\inhalt.txt", 2, true) logbuch.writeline liste logbuch.close msgbox "Fertig", 64 , "Fertig"
Bei Extension muss in deinem Fall natürlich "wav" oder "flac" rein, Datein und Ordner (Verknüfungsordner) mit Schreibschutz werden übergangen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 13. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ingo Struck
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: ... möchte ich mir alle Ordner anzeigen lassen, welche flac-Dateien und wav-Dateien enthalten. ...
Durch den Hinweis von Stefan in diesem Beitrag habe ich mir mal die möglichen Suchbefehle in dem Programm Everything angeschaut. Und man glaubt es kaum, aber dieses Tool kann dir genau das gewünscht suchen und auch finden. Habe mir die Beta-Version heruntergeladen und es mal getestet. In der Suchzeile würdest Du einfach das zu durchsuchende Verzeichnis angeben und dann die Endungen der enthaltenen Dateien. Hier ein Beispiel, was natürlich für Deine Laufwerke und Verzeichnisse anzupassen ist.
Code: J:\Backup\Musik child:wav child:flac
Weitere Syntax für die Suchen kannst Du dieser Seite entnehmen. Die gefundenen Ordner kannst Du dann sogar direkt aus dem Suchfenster öffnen. --> Damit bist Du dann auch wieder im ursprünglich angefragten Windows Explorer. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
