  Windows 7
  4 Windows Explorer in einem Windows Explorer
Autor Thema:  4 Windows Explorer in einem Windows Explorer (1205 / mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
erstellt am: 21. Nov. 2016 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite mit Windows 7 Enterprise.
Ich versuch erstmal zu Erklären wie es bei mir aufgebaut ist:
Ein Laufwerk - vier Unterordner (A1, B1, C1, D1)
Ordner A1 hat 10 Unterordner, dann kommen in den 10 Unterordnern nochmal ca. 80 Unterodner. In den 80 Unterordnern kommen nochmal Unterordner.
Die Anzahl der Unterordner ist denk ich mal irrelevant.
Wichtig: Man hat Ordner A1 kopiert und daraus B1, C1, und D1 erstellt.
Nur im Letzten Unterordner ist der Inhalt anders. (verschiedene DWGs)
Im moment ist es so das ich mit 4 Windows Explorern arbeite oder mit einem Explorer und dann links am Register switche. Beides ist aber sehr müsam da es doch sehr viele Unterordner sind.
Nun zu meiner Frage:
Kann ich nur mit 1 WindowsExplorer arbeiten. Der soll den normalen Windows Explorer z. B. in 4 Fenster teilen (eventuell auch mehr oder weniger). und wenn ich in einen Unterordner springe das in den 3 anderen Fenstern Automatisch auch in den Unterordner springt (Da ja die Unterornder alle den selben Namen haben).
Beispiel:
A1       B1       C1       D1
Land     Land     Land     Land
Stadt    Stadt    Stadt    Stadt
Projekt  Projekt  Projekt  Projekt
Ordner*  Ordner*  Ordner*  Ordner*
DWG1     DWG2     DWG3     DWG4
*=Dieser Ordner muss nicht zwingend Vorhanden sein, sonder ist Projekt Abhängig. Wenn er aber im Ordner A1 auftaucht dann auch in B1, C1, D1.
Ich hoffe man versteht was ich meine.
Vielen Dank
Fmfm
[Diese Nachricht wurde von fmfm am 21. Nov. 2016 editiert.]
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
Windows 10 64
Office 2016
Eplan P8 2.7 HF2
VS 2015
Medusa 2000i2
erstellt am: 21. Nov. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fmfm,
ich denke da kommst Du nicht ohne Zusatztool aus.
Probier mal den FreeCommander. Der kann auch Ordner folgen ob das allerdings innerhalb eines Laufwerks geht weiß ich nicht.
Roland
fmfm
Facility Management
erstellt am: 23. Nov. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm vielen Dank
ich guck mir den FreeCommander mal an.
Laut Internet kann er aber nur bis zu 2 Fenster öffnen...
Gruss fmfm
noob
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Nov. 2016 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fmfm,
vier Fenster gleichzeitig kannst du z.B. mit der Freeware Q-Dir darstellen lassen, eine automatische Synchronisation aller vier Fenster hat das meines Wissens nach allerdings nicht.
Es gibt dort aber in den Dateifenstern unten rechts einen Knopf, mit dem man denselben Ordner in einem anderen Fenster ebenfalls öffnen kann. Alternativen um das zu erreichen wären in Q-Dir über Quick-Links oder einen gemeinsamen Treeview und dann dort jeweils nacheinander die vier Fenster anklicken und in Treeview jeweils denselben Ordner wählen.
Wenn es imme rwieder dieslben Ordner sind kannst du die auch in die Favoriten aufnehmen oder das Layout samt der Ordner als Einstellung speichern.
Ciao,
Stefan
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
erstellt am: 24. Nov. 2016 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
servus, da hat sich jemand ein Ordner/Dateisystem ausgedacht ohne die technischen Möglichkeiten und Verwendbarkeit durchzuspielen....
hm eventuell kann man mit Q-DIR und Autohotkey was basteln, oder bei Q-dir anklopfen ob sie da was für schmales Geld machen können?
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
fmfm
Facility Management
erstellt am: 24. Nov. 2016 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe in letzter Zeit beim Arbeiten gemerkt das ich meistens nur 2 Windows Explorer benötige.
Ich hab über 400 Projekte, ich erkläre anhand von 2 Projekten wie es bei mir aufgebaut ist.
Beispiel
Projekt1
V:\Ordner1\A1\B1\C1\D1\E1\Fabc   = Ordner Fabc hat 3 Unterordner mit den Namen Fa\Fb\Fc
Parlell Ordner dazu:
V:\Ordner2\A1\B1\C1\D1\E1\Fxyz   = Ordner Fabc hat 3 Unterordner mit den Namen Fx\Fy\Fz
Projekt2
V:\Ordner10\A10\B10\C10\D10\E10\F0abc   = Ordner Fabc hat 3 Unterordner mit den Namen F0a\F0b\F0c
V:\Ordner20\A10\B10\C10\D10\E10\F0xyz   = Ordner Fabc hat 3 Unterordner mit den Namen F0x\F0y\F0z
Am Einfachsten wäre es natürlich: alles was in den zwei Ordner "F" drin ist zusammen zu Fügen: Also in den Ordner "F" alle 6 Unterordner reinzuschmeissen.
Dies dürfen und sollen wir nicht tun, da andere Mitarbeiter z. B. nur die Berechtigung für "Ordner1" haben aber nicht für "Ordner2".
Ob das mit dem FreeCommander geht?
Ist der FreeCommander wirklich Free?
Vielen Dank
fmfm
noob
[Diese Nachricht wurde von fmfm am 24. Nov. 2016 editiert.]
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Windows 10 64
Office 2016
Eplan P8 2.7 HF2
VS 2015
Medusa 2000i2
erstellt am: 25. Nov. 2016 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fmfm,
das Tool ist meiner Ansicht nach sowohl für privaten als auch geschäftlichen Einsatz frei verfügbar.
http://freecommander.com/de/lizenz/
Problemchen sind ggf. die vielen Einstellmöglichkeiten...
Roland
Bernd P
cook-general
erstellt am: 25. Nov. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, kein Programm kann das was sie wollen von Haus aus.
fmfm
Facility Management
erstellt am: 25. Nov. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
vielen Dank für die Zahlreichen Infos und Tipps.
Ebenfalls Danke für eure Zeit
Ich werde mir den FreeCommander und ähnliche Programme mal genauer angucken.
fmfm
noob
