  Windows 7
  Windows shutdown funktioniert nicht
Autor Thema:  Windows shutdown funktioniert nicht (875 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 21. Sep. 2016 05:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich windows ausmachen will (shut down) erst kommt die Meldung:
“Waiting for background program to close”
Und das bleibt solange bis ich "force shut down".
Nachher kommt die Meldung:
"Don't turn off the computer, checking for update"
Und dies nie verschwindet bis ich den Rechner brutal ausschalte.
Was ist das von einem Problem?
In dem Taskmanager werde ich auch nicht schlau ob irgendeiner laufende Prozrss dies verursacht.
Habt ihr Tipps?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 21. Sep. 2016 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 21. Sep. 2016 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arahnaz.
Schwierig zu helfen.
Kannst du mal Bildchen einstellen.
Wenn möglich vom Prozessexplorer.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 21. Sep. 2016 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dieser Microsoft HotFix:
https://support.microsoft.com/de-de/kb/975777
Uli
Technischer Zeichner / Technischer Systemplaner (m/w/d)
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für unseren Standort in Freiburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Technischen Zeichner / Technischen Systemplaner (m/w/d)
Die Systeex Brandschutzsysteme GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Hanau. Mit der Marke Systeex zählen wir zu den Top 5 unserer Branche im Brandschutz....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Sep. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Rechner läuft, geh mal in die Updates. MS hatte letzte Woche (allerdings unter Win10) Probleme mit einem Update. Das hat immer nur bis zu einem bestimmten Punkt geladen, dann hat es sich aufgehangen. Möglich, dass so etwas auch unter Win7 passiert ist...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
