Thema: C:\Windows\Temp - offen oder nicht? (893 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 11. Jul. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter Win 7 x64 fand ich das Verzeichnis C:\Windows\Temp für normale Anwender gesperrt; der Admin meinte es sei ein Systemverzeichnis und man sollte als Anwender eher die Finger davon lassen. Hat er Recht? Ich hatte das Verzeichnis eigentlich immer als offen für jedermann gesehen .... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2672 Registriert: 02.05.2006 Windows 7 - 10 Server 2003 - 2019 SBS 2008
erstellt am: 11. Jul. 2016 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, Der "normale" User hat ein Temp - Verzeichnis unter %userprofile%\AppData\Local\Temp, das man aber geschickterweise mit den Standardeinstellugen des Explorer nicht sieht. c:\Windows\Temp war früher (unter XP) auch für andere offen, wird aber jetzt nur vom System genutzt z.B. für Updates, wodurch hier auch sehr große Datenmengen liegen können. Als Administrator (Konto vorher bei den Benutzerkonten aktivieren, hat mehr Rechte als ein Mitglied der Administratorgruppe) kannst Du diese Daten auch löschen, unbedingt benötigt werden sie nicht. Möchtest Du das Temp-Verzeichnis unter Username\Appdata nicht verwenden könnte man unter C:\ direkt noch ein Temp erstellen und die Umgebungsvariablen entsprechend einstellen Natürlich sollte man dann auch die Autocad Datei-Einstellungen überprüfen, welche Temp-Verzeichnisse dort eingestellt sind. Grüße Klaus
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 11. Jul. 2016 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK: ...c:\Windows\Temp war früher (unter XP) auch für andere offen, ...
Aus der Zeit stammen auch noch die Urdaten der AutoCAD-Profile. Aus meiner Sicht war/ist die zentrale sichtbare Ablage von "Temp-Zeugs" in diesem Punkt besser als die verstreute, unsichtbare. Danke an beide, werde umräumen. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Aus meiner Sicht war/ist die zentrale sichtbare Ablage von "Temp-Zeugs" in diesem Punkt besser als die verstreute, unsichtbare.
Deshalb richte ich unsere PC immer so ein dass alle temporären Userdaten, also auch die von Autocad, auf der größeren Datenpartition liegen (bei uns D:\Temp ). Grüße Klaus
erstellt am: 12. Jul. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 13. Jul. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo zusammen, ich persönlich finde die Aufteilung der automatischen benutzerbezogenen TEMP-Daten auch in verschiedene Verzeichnisse recht sinnvoll, dann können sich mehrere User an einem Rechner nichts überschreiben. An dieses Verzeichnis rankommen ist eigentlich auch ganz trivial, einfach in der Exploreradresszeile %TEMP% eingeben und schon ist man da. Das TEMP selbst ist auch nicht versteckt, sondenr %APPDATA%, aber wie gesagt, man braucht sich das nicht mal merken sondern nur die Variable in die Adresszeile eingeben. Ich argwöhne aber, dass was ihr als Temp-Verzeichnis bezeichnet eher so eine Art Müllhalde oder Spielwiese ist ... diese Verzeichnisse heißen bei uns dann "work" oder "inprogress", aber tatsächlich auch gerne mal tmp oder temp, meist direkt auf Rootebene und mit Schreibrechten für Alle. Wie man das eben so aus dem letzten Jahrtausend gewohnt war Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
