Thema: Win 7 32 bit gesucht (887 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 28. Jan. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Win 7 64 bit, müsste aber für eine Testumgebung (VMWare Workstation) Win 7 32 bit (notfalls auch Win 8 32 bit) einsetzen. Wo bekommt man das legal und korrekt? Bei Microsoft kaufen oder gibt es andere legale Quellen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Jan. 2016 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 28. Jan. 2016 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: ...was spricht gegen MS?...
Nichts. Ich dachte nur, weil es schon überholt ist und/oder ob irgendjemand Sonderlösungen für Testumgebungen kennt. Danke für die Antwort. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 705 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 28. Jan. 2016 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Jetzt bewege ich mich zwar etwas auf rechtlich grauen Boden, aber sofern du eine gültige Lizenz hast, lässt sich das IMG doch noch immer auf verschiedenen Seiten runter laden. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2016 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Win 7 x64 Lizenz; ob die auch für 32 bit gilt weiss ich nicht. Weiss es hier jemand aus dem FF Effeff?EDIT: Laut Google gilt die Lizenz für 32 und 64 bit: https://www.google.ch/search?q=win+7+32+und+64+lizenz&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=y5SqVsa3C4OHU4ParMAL Eine offene Frage ist aber noch die gleichzeitige Nutzung und das Installationsmedium ... Na gucken wir mal ... Nachtrag: Laut Microsoft sollte es gehen, wenn man eine volle Lizenz gekauft hat (die Frage der Gleichzeitigkeit blieb aber offen). Da meines aber vorinstalliert war (OEM Lizenz), ist diese Lizenz an die Hardware gebunden und kann somit technisch nicht für eine virtuelle 32bit Installation verwendet werden. In meinem Fall also: neues kaufen (wahrscheinlich cobra-shop.de) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 28. Jan. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 29. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surveyor-LBB Mitglied Dipl. Ing. Vermessung
Beiträge: 62 Registriert: 10.03.2010 Windows 10; VESTRA INFRAVISION in Citrix auf einem Grafik-Server , 32GB RAM,
erstellt am: 03. Feb. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo, Soweit mir bekannt ist fing die Bindung an die Hardware erst mit Win8 an. Dort bekommst du beim Kauf eines Neuen PC mit Windows auch kein Lizenz- Schlüssel mehr. Das Betriebssystem ist in diesem Fall an das Motherboard/Hardware gebunden. Bei Win7 hast du einen legalen Lizenz-Schlüssel den du wieder verwenden kannst, auch auf einer virtuellen Maschine. Falls bei der Installation der Hinweis erscheint, dass die Lizenz schon auf einem anderen PC verwendet wird, muss du bei MS anrufen und dort bestätigen, dass das nicht der Fall ist. Dann erhältst du eine ewig lange Nummer zum reaktivieren der Lizenz. Ansonsten gibt es Legale-Schlüssel in gut sortieren Online-Shops für ca. 20 Euro. (Wenn man möchte, kann man damit auch ganz leicht ohne Aufpreis zu Windows 10 kommen) Das Installationsmedium kannst du verwenden bis das Ding kaputt ist, relevant ist der Lizenz-Schlüssel und den darf und kann man nur einmal verwenden. (Für viele Sachen erhältst beim Kauf nur die Lizenznummer und keinen physischen Datenträger mehr, sondern muss die Programme entsprechen runterladen.) viel Erfolg.
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
