Thema: Windowstaste + E (1033 mal gelesen)
Surveyor-LBB Mitglied Dipl. Ing. Vermessung
Beiträge: 62 Registriert: 10.03.2010
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Unser IT hat mir eine virtuelle Maschine (Windows 7 auf einem Grafik-Server) aufgesetzt bei der die Tastenkombi Windows-Taste + E zur Meldung führt, dass Aufgrund von Beschränkungen der Vorgang abgebrochen wurde. Die Kombination Alt-Gr + E führt dann, nicht wie zu erwarten, zum Schreiben des Eurozeichens sondern öffnet mir den Windows-Explorer . Der Admin ist sich keiner Schuld bewusst und scheint auch keine Anstalten zu Machen den Zustand zu ändern . Leider benutze ich die Kombination auf allen anderen PCs sehr häufig um den Windows-Explorer zu starten. Hat jemand eine Idee an welcher Schraube/Einstellung hier gedreht werden muss, um das zu korrigieren? Danke und schon mal schöne Weihnachten. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surveyor-LBB
>>... eine virtuelle Maschine ... Beschränkungen ... Das ist ja dann wohl kein Problem von Windows 7, sondern eine Eigenart der VM. Was setzt ihr denn da ein? Hast Du eine Funktionsbeschreibung der VM? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surveyor-LBB
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 18. Dez. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Surveyor-LBB
Hallo René, Ich geh mal davon aus, dass auf deiner lokalen Maschine das weiterhin normal funktioniert und nur in der virtuellen Maschine das Verhalten anders ist. Da hört sich das für mich sehr nach einem Problem beim Mapping deiner physikalischen Tastatur über den lokalen Tastaturtreiber zur emulierten Tastatur auf deiner virtuellen Maschine an, vielleicht gibt es da eine Diskrepanz im Tastaturlayout oder in den Einstellungen der virtuellen Maschine. Kannst du in der virtuellen Maschine das osk.exe aufrufen (die Bildschirmtastatur)? Da sollte man dann zumindest das Tastaturlayout sehen können. Eine Idee, wie du das dann lösen kannst habe ich nicht, da wirst du ohne deinen IT-Menschen, der auch in die virtuelle Maschine schauen kann, vermutlich nicht weiterkommen. Ciao, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die Antworten. Es ist ein Citrix-System, die Version kenne ich leider nicht. Ja, auf allen anderen lokalen wie auch Virtuellen Rechner (andere Citrix-Server) funktioniert es. Mit osk.exe erhalte ich genau die gleichen Ergebnisse und auf dem E sollte das Euro-Zeichen zu finden sein. Auch wenn mir keiner eine Lösung bieten konnte, weiß ich doch zumindest wo der Kollege mal suchen sollte. Mir war auch bewusst, dass das Problem nicht selber lösen kann. Schönen 4. Advent. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 62 Registriert: 10.03.2010 Windows 10; VESTRA INFRAVISION in Citrix auf einem Grafik-Server , 32GB RAM,
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
