Thema: Problem mit Farbdarstellung (934 mal gelesen)
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 124 Registriert: 27.09.2011 V8.05, Win10 PRO 64 Bit, AMD Ryzen 5 1600X, AMD Radeon HD 7700, 500 SSD,
erstellt am: 06. Okt. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin WBF, ich habe ein Problem mit der Farbdarstellung. Dieses trat plötzlich auf und ich finde nicht raus wie ich es beheben kann Wie in den Anhängen ersichtlich, sind alle Bereiche welche sonst in Grau sind jetzt in Leukoplastrosa und das in allen Programmen. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie ich das wieder umstelle? Die Farbe nervt nämlich Besten Dank schon einmal im vorhinein. ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boiknsebb
Hallo boiknsebb, interessant, bei mir sind alle grauen Bereiche in deinen Screenshot auch tatsächlich grau. Siehst du die anderen Farben denn richtig, also weiß ist weiß, rot ist rot und blau ist blau? Oder hast du überall so einen Rosaschimmer? Wenn das bei dir auf deinem Bildschirm alles in rosa/rötlich siehst liegt es vermutlich an Grafikkartenausgang, Kabel oder Monitor. Ich tippe auf einen Wackelkontakt am Kabel oder einer Buchse, wahlweise Grafikkartenausgang oder Monitoreingang. Theoretisch kann es auch sein das deine Farbkalibrierung der Grautöne zu wenig grün enthält. Das findest du in der Systemsteuerung /Anzeige /Farbe kalibrieren, da ist auch ein Punkt zu Grautönen, das kannst du ja mal durchklickern, vielleicht ist es das Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für deine schnelle Antwort. Dieses Problem tritt in allen Browsern, Explorer, Word usw. auf aber wie gesagt nur in den Graubereichen. Im CAD und Paint werden die Farben ( rot=rot, blau=blau, grün=grün) ganz normal dargestellt. Es betrifft nur immer die Menüleisten bzw. wenn jede 2. Zeile grau sein sollte und es betrifft beide Bildschirme. Kontakte soweit möglich habe ich schon kontrolliert. Farbkalibrierung ist es auch nicht. Gruß Jörg ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 07. Okt. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boiknsebb
Zitat: Original erstellt von boiknsebb: Dieses Problem tritt in allen Browsern, Explorer, Word usw. auf aber wie gesagt nur in den Graubereichen.
Ist definitiv ein Hardware-Problem bei Dir. Erste Maßnahme also: Anderes Monitorkabel und anderen Monitor testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012
erstellt am: 26. Okt. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für boiknsebb
Moin, ich hatte mal ein ähnliches Problem. Durch irgend eine Programminstallation hat sich mein Monitor-Farbprofil zerschossen. Ich meine, ich konnte damals einfach das Monitorprofil neu runterladen (von der Monitor-Herstellerseite) und dieses in Windows wieder zuordnen. Wo und wie genau weiss ich nicht mehr, aber mit ein bischen Googeln findet man recht schnell Anleitungen dafür. Keine Ahnung, ob es bei dir auch daran liegt, aber die Symptome waren recht ähnlich: Ich hatte verstellte Farben auf dem einen Rechner. Die gleichen Dateien sahen auf einem anderen PC ok aus. [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 26. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe das Problem gelöst. Einfach nur den Vorgängertreiber instaliert. Muss man mal darauf kommen. ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
