Thema: PC-Spiele spielen (1725 mal gelesen)
sportflieger Mitglied Rentner
Beiträge: 5 Registriert: 01.04.2015 Win7 Ultimate 64bit SP1 Intel Core i5-2500 CPU 8,0GB RAM NIVIDIA GeForce GTX 650 Ti
erstellt am: 01. Apr. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Enkel hat mich dazu gebracht im Internet nach gebrauchten PC Spielen zu suchen.Habe eine ganze reihe gefunden.Es gibt preiswerte Spiele da wird angegeben laufen unter WinXP,Win2000 usw.nun ist mir unklar ob diese Spiele auch mit meinem Betriebssystem laufen?Keine Ahnung.Kann jemand darüber Auskunft geben? Danke im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 01. Apr. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportflieger
Es kommt individuell darauf an, ob sie den Kompatibilitätsmodus schlucken. Unter Win7 kann man Programmen vorgaukeln, daß ein altes OS zurück bis Win95 läuft. Bei älteren Spielen kann es Effekte bei der Grafikauflösung geben. ------------------
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Apr. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportflieger
>>Es kommt individuell darauf an, ob sie den Kompatibilitätsmodus schlucken. Da fängt der Spiele-Spass nur für PC-Freaks an. Ich würde die Finger davon lassen. Win 7 ist noch halbwegs tolerant. Mit Win 8 habe ich eine Hand voll älterer Spiele entsorgt. >>bis Win95 Trägst Du auch Deine Schuhe 20 Jahre lang? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 01. Apr. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportflieger
Das Zauberwort heisst Abandonware. Quelle: Abandonia Laufen größtenteils in der sog. DOSBox, einem virtuellen DOS 6.22. Aktuelle kostenlose Spiele gibt es massig im sog. Free2Play-Modell. Die meisten Titel lassen sich ohne Echtgeld spielen und verlangen nur für das reine Gewinnen keinen Einsatz von Echtgeld. Ganz trendige Titel sind Hearthstone und League of Legends, blablablablabla. Für wenig Geld kann man auch schöne Sachen Spielen. Zum Beispiel Minecraft. ------------------ Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportflieger
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>bis Win95 Trägst Du auch Deine Schuhe 20 Jahre lang?
Bis vor Weihnachten habe ich fallweise SimCity gespielt, - die DOS-Version . ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 02. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2015 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer danke für die Antwort.Also wenn du mich so fragst,ich habe Winterstiefel die sind schon über 25Jahre alt.Noch echte DDR Friedensware aus dem Schuhkombinat Weißenfels.Produktion ging fast zu 100% in den Westenals als Salamander-Schuhe.Die Schuhe heute von wehm auch immer,kannst du nach einem Jahr entsorgen. Ein toller Spaß.lol Nun gut wünsche ein schönes Osterfest Sportflieger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportflieger
erstellt am: 03. Apr. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, sehr guter Tipp.Dank dafür. Nun noch ein anderes Problem.Das PC-Spiel"MEDEL of HONOR AIRBORNE" ist auch gebraucht gekauft.Es funktioniert nicht mit der PhysX meines Grafiktreibers 347,88 NVIDIA.Was kann ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportflieger
Wenn man im Internet nach "Medal of Honor Airborne Windows 7 installieren" sucht gibt's einiges zum Lesen. Der PhysX Treiber macht Probleme und es wird berichtet, daß eine Deinstallation des Treiberteils zum Erfolg führt. Ich würde aber zuerst mal in der nVidia- SYSTEMSTEUERUNG, zu finden in der Systemsteuerung, an der PhysX-Konfiguration tunen. Ein anderer hat geschrieben, daß das Kopieren der Installationsdaten in ein lokales Verzeichnis gewirkt hat. Lies dich halt mal durch.
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Beiträge: 1320 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 03. Apr. 2015 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportflieger
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 705 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 04. Apr. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportflieger
Mir würde es ja schon reichen wenn ich meine alte "Worms"-Reihe auf Win7 mal wieder zum laufen bekommen würde .... Worms2, Worms Armageddon und Worms Worldparty würde ich zwar zum laufen bekommen, allerdings hat da meine GraKa scheinbar ein Problem damit. Falsch dargestellte Farben, Artefakte, etc .... ergo nicht spielbar. Worms3D und Worms 4 scheitern an so nem komischen Kopierschutzprogramm das zusätzlich installiert wird und das unter WIN7 nicht läuft bzw. sogar als gefährliche Software eingestuft und blockiert wird. Auch die ergoogelten Workarounds funktionieren bei mir nicht oder ich mache irgendwas falsch ... Dabei würde ich echt gerne mal wieder ein paar Würmer abknallen, umwerfen, sprengen, versenken oder verbrennen ... ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2015 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich einiges probiert alles ohne Erfolg.PhysX von Nvidia deaktiviert.Ich komme immer bis zum Code eingeben,wenn der dann eingegeben ist öffnet sich ein kleines Fenster dann geht ganz kurz links oben füe eine Sekunde ein kleines schwarzes Fenster auf kann aber nicht erkennen was es bedeutet weil es sich gleich wieder schließt.Dann geht gar nichts mehr. Ich muß noch erwähnen ich hatte das Spiel schon mal vor 1 o.2 Jahren schon mal instaliert,da mußte ich auch PhysX von Nvidia deaktivieren. Das Spiel wurde instaliert u.auch die PhysX von der Spiele CD wurde in- staliert u.dann konnte ich ohne Probleme spielen.Jetzt funktioniert es einfach nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 05. Apr. 2015 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportflieger
Zitat: Original erstellt von sportflieger: Mein Enkel hat mich dazu gebracht im Internet nach gebrauchten PC Spielen zu suchen.Habe eine ganze reihe gefunden.Es gibt preiswerte Spiele da wird angegeben laufen unter WinXP,Win2000 usw.nun ist mir unklar ob diese Spiele auch mit meinem Betriebssystem laufen?Keine Ahnung.Kann jemand darüber Auskunft geben?
Ja, der Hersteller des jeweiligen Spiels. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoobandNew Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 01.05.2015 Windows
erstellt am: 01. Mai. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sportflieger
Hallo Alle! Welches Betriebssytem verwendest du? Windows? Wenn du "Windows" sagst, lass mich ein neues Spiel an PC erklären. Das Spiel heißt Hounds Online und ich entdeckte das in letztem Monat. Ab dem Moments spielte ich jedes Mal und immer noch spiele. Wenn du fängst dieses Spiel zu spielen an, wird dieses Spiel wie eine Abhängigkeit für dich. Im Hounds wirst du gegen Wickbrokes (Kreaturen im Hounds Spiel) bekämpfen oder zu deiner Modus Auswahl kannst du auch gegen deine Freunde oder andere Spieler bekämpfen. Das ganz steht zu deiner Auswahl und wenn du möchtest, kannst du gegen Wickbrokes (Kreaturen) oder gegen andere Spiele spielen. Spiele Hounds und genieße das beste Atmosphäre jetzt. Hounds bietet uns das beste Grafik der neuesten Generation, zahlreiche Waffen und Ausrüstungen, wunderbare Skills, Levels und Maps, In-Game Support auf Deutsch, English oder Turkisch. Im Hounds gibt es internationale Spieler und das gibt dir eine Chance, andere Leute kennenzulernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
