Thema: Fenster nebeneinander anordnen - Kommando? (2870 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 11. Feb. 2015 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Taskleiste gibt es über die rechte Maustaste auch den Befehl "Fenster nebeneinander anordnen" Kann man den auch anders aufrufen - über einen konfigurierbaren Button, einen Befehlsaufruf , ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Feb. 2015 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 12. Feb. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, Shortcut kenne ich auch nicht, aber das geht mit einem Zweizeiler (na ja, bei mri sind es mehr wegen der vielen Kommentarzeile ):
Code:
' Ordnet alle Fenster auf dem Desktop nebeneinander an. Entspricht ' der Funktion Taskpane (rechte Maustastemenu) - Fenster nebeneinander anzeigen)Set AppShell = Wscript.CreateObject ("Shell.Application") 'AppShell.CascadeWindows 'entspricht Fenster nebeneinander anzeigen AppShell.TileHorizontally 'entspricht Fenster gestapelt anzeigen
Abspeichern als VBS (VB-Skript), dann eine Verknüpfung auf den Desktop oder wohin auch immer legen und in den Eigenschaften der Verknüpfung den gewünschten Shortcut eintragen, dann hast du das schnell im Zugriff. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
