Thema: Problem mit Externer Festplatte (1365 mal gelesen)
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M220; ILink 3.4 M070; SUT 2013 Workst. HP Xw4600; Intel Duo-Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX 7100 Win XP Prof x64 SP2
erstellt am: 09. Feb. 2015 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe an meinem PC (WIN 7 64 Bit professional)seit geraumer Zeit eine externe Festplatte 500 GB, USB 3.0 immer fleißig mit Daten gefüttert, ohne dass es je Probleme gab. Nunmehr ist die Platte voll und seitdem will Win 7 diese nicht mehr "akzeptieren". Sobald ich sie anstecke, kommt eine permanent aufpoppende Fehlermeldung. "Der Datenträger kann nicht verwendet werden. Der Datenträger muss erst formatiert werden" Und eine Abfrage, ob ich das tun will. Was ich natürlich nicht will ... Wenn ich das weg klicke, poppt das Fenster immer wieder erneut auf. Im Explorer wird die Platte zwar als LW angezeigt, aber bei Klick darauf --> siehe oben Nun habe ich die Platte mal an einen XP-Rechner angeschlossen. Und siehe da, dort wird sie problemlos erkannt, alle Daten sind verfügbar usw. Wie bekomme ich WIN 7 dazu, dass es die Daten auf der Platte wieder normal liest und nicht das LW permanent formatieren will? Hat da jemand ne Idee bzw. einen Tip. Vielen Dank schon mal im Voraus.
------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Feb. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
>>Wie bekomme ich WIN 7 dazu, dass es die Daten auf der Platte wieder normal liest und nicht das LW permanent formatieren will? Dann hänge doch die Platte noch einmal an den XP-Rechner und sorge für Platz. Falls Du nichts löschen willst, versuche es mit Komprimierung. Und bedenke: Man sollte für "Nachschub" sorgen, sobald eine Festplatte zu 80% voll ist. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 09. Feb. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Hallo, hast Du es auf dem Win7-Rechner schon mal im XP-Modus versucht? sicher nicht die eleganteste Lösung, aber du würdest wieder an die Daten kommen. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen, Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 09. Feb. 2015 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Zitat: Original erstellt von MiHo: Der Datenträger muss erst formatiert werden"
Wie ist sie denn formatiert und hast du sie beim Win7 Rechner aus der Papierkorbverwaltung entfernt? ------------------
erstellt am: 09. Feb. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Tipps. Weiß nicht, wie sie formatiert ist Ich sag mal "normal formatiert" - Gekauft damals, angesteckt und losgelegt ... "... aus der Papierkorbverwaltung entfernt ..." Kannst du das bitte näher erläutern? Ja, Daten zu löschen hab ich auch schon dran gedacht, aber wollte ich jetzt nicht unbedingt in erster Instanz tun, wenn´s auch anders geht. Ich denke ja, wenn das XP die Platte problemlos liest, warum dann nicht Win 7? Das ist das,was ich nicht verstehe. Ich hab auch schon neue Platten da und in Gebrauch, wichtige Daten sichere ich immer auf 2 getrennten externen Platten. Die beschriebene hatte aber noch 40 GB freien Speicherplatz angezeigt, und ich wollte in einen darauf vorhandenen Ordner Daten ergänzen,waren etwa 15 GB. Hat er ja vermeintlich auch gemacht, das Schreiben war kein Problem. Erst nach Abschluss des Datentransfers ging das dann mit den Fehlermeldungen los. Na mal schauen, zur Not muss ich also nochmal an den XP Rechner beim Kumpel und ein paar Daten von der Platte nehmen in der Hoffnung, dass mein PC sie dann wieder erkennt und nicht formatieren will. ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Zitat: Original erstellt von MiHo: Weiß nicht, wie sie formatiert ist Ich sag mal "normal formatiert"
Tja, "normal FAT32" oder "normal NTFS", das ist die Frage. Ersteres könnte unter Win 7 die Ursache sein ... zu den Papierkorbeinstellungen: mach mal einen rechten Mausklick drauf. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 09. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
>> das Schreiben war kein Problem. Erst nach Abschluss des Datentransfers ging das dann mit den Fehlermeldungen los. Das klingt ja beinahe nach einem Plattenfehler. Das Problem ist, dass Win7 immer etwas Reserve haben will. Wenn diese Reserve nicht vorhanden ist, funktioniert weder das Defragmentieren noch ein CHKDSK. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurzer Zwischenbericht: Hab mal meinen alten Laptop mit Win XP reaktiviert (War schon etwas verstaubt ) und die Platte angeschlossen. Die Platte wird auch an diesem Rechner problemlos erkannt. Dateisystem ist FAT32. Lt. Explorer sind noch 45 GB von 499,9 frei? Wie gesagt, der Win 7 Explorer sagt dagegen, Platte voll. Rainer erwähnte ja bereits, dass Win 7 immer "etwas Reserve" haben will. Hier wären´s ja noch rd. 9% mit den 45 GB. Ist das evtl. doch zuwenig? Ich hab jetzt mal ne Datenträgerüberprüfung mit dem XP gestartet. Mal sehen, was raus kommt. Ggf. berichet ich morgen weiter.
erstellt am: 09. Feb. 2015 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nightsta1k3r schreibt " ... FAT32 Dateisystem könnte unter Win 7 die Ursache sein..." Wusste nicht, dass es da Probleme geben kann. Wo liegt da das Problem ? Muss ich mal recherchieren, was es da ggf. zu beachten gibt. Ich hatte die Platte ja schon früher an einem XP Rechner. Den Win 7 PC hab ich jetzt ungefähr 1,5 Jahre und die Platte wie gesagt bisher ohne Probleme damit genutzt. Deshalb für mich erstmal nihct nachvollziehbar. ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Zitat: Original erstellt von MiHo: nightsta1k3r schreibt " ... FAT32 Dateisystem könnte unter Win 7 die Ursache sein..." Wusste nicht, dass es da Probleme geben kann. Wo liegt da das Problem ?
Die maximale Größe der Dateien und die Verwaltung selbst bei großen und vielen Dateien. NTFS ist da weit stabiler und seit Windows NT, also seit Ewigkeiten, keine Exklusivität mehr. ------------------
erstellt am: 10. Feb. 2015 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
erstellt am: 10. Feb. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die weiteren Anmerkungen. Die Datenträgerüberprüfung auf dem XP System hat keine Ereignismeldung oder dgl. gebracht. Ich habe dann mal 50 GB von der Platte gelöscht und die Platte defragmentiert. Lt XP: 95 GB von 500 frei, alles gut. An den Win 7 Rechner gehangen --> Meldung: "Sie müssen den Datenträger formatieren, bevor sie ihn benutzen können". Und rechter Mausklick im Explorer >> Eigenschaften sagt, Platte voll Hab dann mal 2 andere Platten, die ich ebenfalls schon immer am Win 7 PC nutze ausprobiert, die erkennt er nach wie vor problemlos. Wenn ich nicht wüsste, dass die Platte 1,5 Jahre an dem PC gelaufen ist, ohne zu murren, wäre ich nicht so "konsterniert". So aber tappe ich weiterhin im Dunkeln und versteh es nicht Es sie denn, jemand hat noch nen Tipp, wie ich die Paltte unter Win 7 wieder "zum Laufen" bringe, denn eigentlich ist es ja schade drum, ist ne gute WD 500. Da ja die Platte eh fast voll ist (war ), werde ich mir unabhängig davon eh eine neue besorgen müssen. Dümmstenfalls müsste ich dan ebend Daten via XP auf die neue bringen. Vorher sicherlich, dem Rat hier folgend, die Platte in NTFS formatieren. Schönen Tag wünsch ich allen. ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
erstellt am: 10. Feb. 2015 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Dann greife nochmal den Punkt auf: und hast du sie beim Win7 Rechner aus der Papierkorbverwaltung entfernt?
Oh sorry. Ja, das war gestern abend dann "untergegangen". Muss ich mir heute abend nochmal anschauen. ------------------ Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) [Diese Nachricht wurde von MiHo am 10. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, "normal FAT32" oder "normal NTFS", das ist die Frage. Ersteres könnte unter Win 7 die Ursache sein ...zu den Papierkorbeinstellungen: mach mal einen rechten Mausklick drauf.
Guten Morgen - hier die Fortschreibung der Geschichte. Ich gestern den PC angeschaltet, Festplatte ran gesteckt und warte schon auf das Popup Fenster, dass ich sie formatieren muss usw. Aber nichts passiert. Festplatte sauber und ohne Murren als LW erkannt und angezeigt, alle Daten offensichtlich da, Speicherplatzanzeige genau wie bei XP usw. Das verstehe wer will. Ich würde zwar gern wollen, aber kann´s nun erst recht nicht mehr nachvollziehen. Meine Ursprungsfrage scheint sich ja damit erstmal erledigt zu haben, ich hoffe, dass es stabil dabei bleibt Unabhängig davon, RMT auf den LW-Buchstaben - Einstellmöglichkeiten zur Papierkorbverwaltung oder dgl. habe ich in dem Menü keine gefunden, auch im Menüpunkt Eigenschaften nicht. Und zu den Fragen NTFS oder FAT32 hab ich auch noch mal ein bissel nachgelesen. Im Endeffekt gibt es geteilte Meinungen dazu. Die Frage der Vorteile bzw. des "Muss" von NTFS bei Dateien ab 4 GB stellt sich bei mir eher nicht. Und es wird nicht uneingeschränkt NTFS empfohlen, weil das Dateisystem nicht von allen Geräten erkannt werden kann, insbesondere ältere könnten da wohl Probleme bereiten. Was ist z.B. wen ich mal Fotos auf der Platte an einem, vllt. älteren, Fernseher anschauen will? Erkennt der die dann, wenn sie in NTFS formatiert ist? Da wird dann doch eher FAT 32 empfohlen, gewissermaßen als der "kleinste gemeinsame Nenner". So ähnlich liest man es auch bei Microsoft selbst. Interessant war die Aussage, dass man von einem LW oder Partition sogar die Formatierung von FAT32 in NTFS ändern kann, wenn dort bereits Daten gespeichert sind, ohen dass die Daten verloren gehen. Nur umgekehrt soll es nicht gehen. Ich selbst, hab wie gesagt wenig Erfahrungen mit diesen Dingen. Bin froh, wenn ich was kaufe, anstecke und damit arbeiten kann Hab dann gestern abend auch aufgehört, weiter zu lesen in den Foren usw. Wäre also schön, vllt. hier nochmal die eine oder andere Meinung bzw. Für und Wider zu lesen. Schönen Tag wünsch ich.
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 144 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 11. Feb. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Hallo, Papierkorbverwaltung: Natürlich mit der RMT auf das Papierkorbsymbol gehen und da das betreffende Laufwerk auswählen - nur für die Zukunft. Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von badmoonrising: Hallo,Papierkorbverwaltung: Natürlich mit der RMT auf das Papierkorbsymbol gehen und da das betreffende Laufwerk auswählen - nur für die Zukunft. Gruß badmoonrising
Oh - na dann klassisches Mißverständnis oder Fehlinterpretation meinerseits. Ist damit die Einstellung gemeint, wenn ich Daten von der Platte lösche, diese nicht erst in den Papierkorb wandern, sondern gleich gelöscht werden? ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiHo
Hallo, denke schon, daß meine Vorredner das meinten. Bei mir gibt es keine Papierkörbe auf dem Rechner, was ich lösche ist weg und damit der Platz wieder frei. :-) So wie gaaaaanz früher halt. Aber ist doch gut wenn die Platte wieder tut wie sie soll. Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
erstellt am: 11. Feb. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
badmoonrising
Was mir da grad noch so auffällt: CCR - Fan?? ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
