Thema: Dropdown-Feld fehlt (1625 mal gelesen)
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gemeinde! Bei unseren relativ gleich eingerichteten Rechnern WIN7-64 habe ich zum Kollegenrechner ein Phänomen: Wenn ich in beliebigen Anwendungen (im Bildchen mal eine vom Editor dargestellt)über öffnen einen Text eingebe, öffnet sich bei mir drunter so ein Dropdownfeld, wo mir die Windows-Explorer-Funktionalität gleich einige gefundenen Dateien mit ähnlichem Text anzeigt/vorschlägt. Bei dem anderen Rechner kommt dieses Dropdow-Feld bei gleicher Vorgehensweise nicht. Woran kann das liegen? Jemand ne Idee? Danke im Voraus. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 28. Apr. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
Hallo, dieses Auswahlfeld öffnet sich AFAIK nur, wenn einmal der entsprechende Pfad vorhanden ist und sich in diesem mindestens eine Datei befindet, die den eingegebenen Bedingungen entspricht. Auf dem anderen Rechner wird das wohl dann nicht der Fall sein. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jochen! Kein Treffer! Die Prozedur kann ich auch auch auf einem Serverlaufwerk mit gleichem Text und ansonsten gleichen Bedingungen nachstellen, bei dem einen Rechner zeigt er das Feld, der andere zeigts nicht. Aufgefallen ists ja, weil wir bspw. beim Ersetzen im SWX auch komplette Komponentennamen mit Pfad etc. in die Öffnen-Maske reinkopieren, da zeigt der Rechner sofort die 2 existierenden TEXTname.slddrw und TEXTname.sldprt bzw. TEXTname.sldasm im Feld an. Aber nur der eine Rechner, der andere bei gleicher Vorgehensweise zeigts nicht. Was nun? Noch jemand ne Idee? H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 29. Apr. 2014 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan! Danke für den Link=Tipp. Muß ich, wenn der PC frei ist, dort mal probieren. Wir hatten gehofft, mittels Editor für lokale Gruppenrichtlinien die Einstellungen zu "Standarddialog "Datei öffnen" " abzugleichen. Leider haben hier beide PCs gleiche Einstellungen. Also schauen wir mal mit dem im Link *.reg-Trick, H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
erstellt am: 29. Apr. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten! Habe mal die entsprechenden Stellen kontrolliert, beide Rechner exakt die selben Häkchen bei Deinen vermuteten Einstellungen des I-E zum Autovervollständigen. :-[[ Leider. H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HartmutT
