  Windows 7
  Notebook + 2. Bildschirm Problem
Autor Thema:  Notebook + 2. Bildschirm Problem (1061 mal gelesen)
Devastator
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich poste mein Problem hier, das mein Notebook mit Win7 läuft.
Es sieht wie folgt aus:
Auf Arbeit verwende ich ein HP EliteBook 8570p mit Dockingstation und einem 2. Monitor.
Das Problem tritt gelegentlich auf, wenn ich nicht in der Firma bin und sieht so aus:
Ich starte z.B. Outlook und es öffnet sich auf dem 2. Monitor (der ja nicht da ist). Somit kann die Software erst wieder verwendet werden, wenn der 2. Monitor da ist.
Ich habe schon einiges versucht:
Mit der Funktionstaste zwischen den verschiedenen Anzeigemodi wechseln (nur Projektor, Erweitert, Doppelt usw.)
In der Taskleiste RMT "Fenster nebeneinander anzeigen", "Fenster gestapelt anzeigen"
Leider funktionieren dies nur recht selten um es als Lösung anzusehen.
Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen oder kennt eine Lösung?
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du das Programm in der Taskleiste anfassen?
Dann Alt+Leertaste -> X .
Devastator
Projektleiter
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde es bei Gelegenheit testen und berichten.
Danke!
Management ist,
Captain Feature
Sehen Sie sich das Profil von Captain Feature an!   Senden Sie eine Private Message an Captain Feature  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Captain Feature
SW 2017 SP 5.0
AutoCad 2017 (+ecscad)
CorelDRAW X6
Photoshop CS5
Dell Precision 5810
Windows 10 64 Bit
One Intel Xeon E5-1630 v4
NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Was auch gehen müsste ist Windowstaste+Pfeiltasten.
Damit kann man seit Win7 die Fenster positionieren:
1x links = Programm dockt am linken Rand des aktuellen Bildschirms an und füllt den halben Bildschirm,
nochmal links = Programm wechselt auf anderen Bildschirm
Je nach Anordnung deiner Monitore musst du natürlich links und rechts austauschen
Als Ergänzung:
Windowstaste + Pfeil hoch = Programm maximieren
Windowstaste + Pfeil runter = Programm minimieren
Gruß und schönen Start in die Woche
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 16. Apr. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devastator 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit Windows XP geht: Rechte Maustaste auf das Symbol des Programms in der Taskleiste, "bewegen", dann Pfeiltaste.
