Thema: Zugriffssperre auf appdata ... (1744 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 17. Jan. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf einem PC herrschen starke Zugriffsbeschränkungen, wenn man in die Adresse den Pfad Code: C:\Users\Myname\AppData\Local\Temp
reinkopiert kommt die Warnung mit Zugriffsbeschränkungen. Mit normaler Navigation kommt man hierher Code: C:\Users\Myname
dann ist Endstation. Trotz "versteckte Dateien und Systemdateien anzeigen" ist Appdata nicht sichtbar. Aber. Wenn ich die Suche starte nach *.tif, dann kommt z.B.
Code: C:\Users\Myname\AppData\Local\Temp\test.tif
als Ergebnis. Und wenn ich dann im Dateikontextmenü "Dateipfad öffnen" klicke, dann bin ich endlich dort wo ich hinwollte. Frage: Warum klappt es auf Weg a) nicht, auf Weg b) schon? Schönes Wochenende Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alexa341 Mitglied MCITP
Beiträge: 8 Registriert: 20.12.2009 MCITP
erstellt am: 17. Jan. 2014 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 17. Jan. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von alexa341: und wer ist denn Myname ? ...
Ja, das ist der aktuelle angemeldete Benutzer. Zitat: Original erstellt von alexa341: ...Und wie weisst du dass es bei C:\Users\Myname\AppData\Local\Temp\ tif dateien hat ? Zufall oder ?
Weil ein aktives Programm mit diesen Dateien arbeitet und den Pfad anzeigt. Damit ist auch hier klar, dass der Zugang in dieses Verzeichnis nicht vollständig zu ist. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Jan. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 17. Jan. 2014 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: ...irgendwo in der Registry oder im System wurden Berechtigungstrukturen geändert/überschrieben. Das ist kaum möglich zu reparieren!
Wie erwähnt ist der Admin dort sehr restriktiv. Ob das in der Form auch so beabsichtigt ist müsste er klären. Danke Pketer ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 20. Jan. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, wie du ja schon selber bemerkt hast ist der Admin dort "restriktiv" - ich würde es eher destruktiv nennen, aber ich vermute sie hat ihre Gründe. Man [ikann[/i] unter Windows 7 die Rechte recht feingranular angeben, so gibt es für Ordner durchsuchen, Ordner listen und Dateien erstellen unterschiedliche Knöpfchen (siehe Bild). Es ist also denkbar, dass selbst %appdata% so eingestellt ist, dass ein Nutzer praktisch nichts machen kann außer (blind) eine Datei anzulegen, was aber im %temp% ja typischerweise eh nur Programme tun und diese anschließend (meistens) hinter sich wieder aufräumen. Vermutlich hat sie das ganze noch kombiniert mit einem Wischmopp-Skript, was bei jedem Login das %temp% löscht oder so. Ich persönlich hab eher die Erfahrung gemacht, dass eine restriktive Handhabung unterm Strich mehr Aufwand und investierte Zeit bedeutet als die gelegentliche Erste-Hilfe (oder auch mal Wiederbelebungsmaßnahmen), wenn sich ein Anwender etwas zu weit selbstadministriert hat Aber das ist sicher Einstellungssache. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
