  Windows 7
  Win 7: REG-Datei vom Netzwerk nicht startbar
Autor Thema:  Win 7: REG-Datei vom Netzwerk nicht startbar (976 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Nov. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einem Netzlaufwerk habe ich eine REG-Datei, die sich aber (mit Fehlermeldungen) nicht ausführen lässt. Kopiere ich sie auf eine lokales Laufwerk funktioniert sie gut. Wahrscheinlich liegt das wieder an den Win7-Sicherheitseinstellungen.
Aber:
- Konkret welche?
- Wie kann man REGs vom Netzwerk starten?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
das hängt mit dem UAC zusammen. Deaktivierst du dieses, sollte es funktionieren. Ansonsten kannst du derartige Sachen auch per Grouppolicy über die Domäne verteilen. Ist AFAIK ab Server 2008 auch die elegantere Methode, wenn man wirklich viele Rechner hat. Ansonsten gilt es wohl besser die .reg-Datei lokal zukopieren und dann erst zu registrieren.
MFG
Rick Schulz
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, soweit klar.
Peter
