  Windows 7
  MaxxDB V3.02 SP 0.760
Autor Thema:  MaxxDB V3.02 SP 0.760 (820 mal gelesen)
ShiftF11
Sehen Sie sich das Profil von ShiftF11 an!   Senden Sie eine Private Message an ShiftF11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ShiftF11
Win7/64;6GB RAM Nvidia Quadro FX3800
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag "Mitglieder", ich bin neu in CAD Welt und habe ein Problem an einem Client (Win7/64-6GB RAM).
Dieser Client nutzt wie viele andere auch die MaxxDB "lesend" um Zeichnungen anzuzeigen.
Nach der Bereitstellung der MaxxDB, konnte nach Eingabe der Artikelnummer über den "Lister" die gewünschten Zeichnungen angezeigt und ausgewählt werden. Die Spalten Artikel; Version;Typ, Konf; etc. wurden einwandfrei angezeigt. nach einem Tag wurde im Lister nur ein leeres Feld angezeigt. Keine Spalten wurden mehr angezeigt. Wenn mann mit dem Cursor an die Stelle fährt, an der man den Eintrag vermutet, wird die Zeichnung "eingeblendet". Nachdem ich das Profil des Benutzers neu angelegt hatte konnte die MAxxDB wieder normal genutzt werden, aber nur für kurze Zeit. Dann war der gleiche Fehler.
Der Benutzer teilte mit das eine Meldung "MaxxDB: Schwerer Ausnahmefehler C0000005 in Zeile xxx" aufgetreten wäre. Danach war der Fehler mit der Anzeige wieder da.
Ich habe keine Erklärung für diesen Fehler. Ich hoffe Ihr könnt mir da auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank ! Gruß ShiftF11
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 22. Okt. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ShiftF11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ShuftF11!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum218/HTML/000169.shtml#000001
hilft.
Good luck, H.
Hartmut
ShiftF11
erstellt am: 23. Okt. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut,
nachdem ich die Dateien, wie vorgeschlagen gelöscht habe, wurden alle Spalten und Informationen im Lister wieder angezeigt! Ich hoffe das war ein einmaliger Fehler.
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
Gruß ShiftF11
