Thema: Touchpad abschalten (5018 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 18. Okt. 2013 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe auf meinem Schlepp Top Win 7 mit Touch Pad und USB-Maus. Beim Schreiben mit der Tastatur komme ich mit dem Handballen immer auf das Touchpad und verschieße mir alles. Irgendwie kann man das abschalten wenn eine Maus dranhängt, finde aber den Knopf nicht mehr. für den Admin ist es abgeschaltet, finde aber auch da den Knopf nicht mehr. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 705 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 18. Okt. 2013 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Tja, dann wäre es erstmal günstig zu wissen um welchen Schlepptop-Hersteller es sich denn handelt. Bei IBM/Thinkpads lässt es sich ganz schnell in den Thinkvantage Tools (so nennt sich das doch inzwischen?) abschalten bzw. regeln. Glaube sogar, dass es sogar mal ne Tasten Kombi mit der [Fn]+ irgendeiner F-Taste gab oder vllt. noch gibt. Touchpad komplett deaktivieren sollte allerdings mWn auch über BIOS gehen. Aber erst wenn das Modell bekannt ist kann man dir ordentlich helfen. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Schwarzer Humor ist wie Essen - Manche haben es, manche nicht! This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Guten Morgen Klaus, nen Asus hatte ich schon ne Weile nicht mehr in den Fingern, aber ich meine dass es da in den Mauseigenschaften umgestellt werden kann. - Windowssystemsteuerung ---> Mauseigenschaften ---> Elan(irgendwas) - Häckchen bei "Internes Zeigegerät deaktivieren wenn ....." setzen. HTH
Beiträge: 11145 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 19. Okt. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von jpsonics: - Häckchen bei
Rein hacken sollte er besser nicht, wenn er sein Notebook weiterverwenden will , aber es gibt vielleicht einen Ha ken in der allgemeinen Maussteuerung, aber auf jeden Fall wenn der Asus-Treiber installiert ist eine Einstellmöglicheit dazu. Die harte Tour wäre das Deaktivieren über das BIOS. ------------------ PS: @Ätzer: man sollte doch den Unterschied zwischen Jestertur und Rechtschreibschwäche in der Muttersprache erkennen können . ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 03. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 19. Okt. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von jpsonics: ...aber ich meine dass es da in den Mauseigenschaften umgestellt werden kann
Bei mir ist es auch so. Systemsteuerung -> Maus -> Geräteeinstellungen -> Deaktivieren Sie das interne Zeigegerät wenn ein externes USB-Zeigegerät angeschlossen ist Hat das Touchpad keinen Schalter zum Abschalten ? Schönes Wochenende ------------------------------------------------ Elektrotechnik ist Glückssache !
erstellt am: 19. Okt. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Reinhacken sollte er besser nicht,
Da wurde wohl bei mir die biologische Rechtschreibkontrolle noch nicht durch den ersten Kaffee aktiviert. Aber es hätte schlimmer sein können ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Schwarzer Humor ist wie Essen - Manche haben es, manche nicht! This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Okt. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Experten, ich habe einen Dell Inspiron 17R und da ist das genauso lästig wie Klaus oben beschreibt. Hat vielleicht einer eine Idee, wie man das Touchpad abschalten kann und wenn man die Maus rauszieht, soll es natürlich wieder funktionieren. Danke für die Hilfe und Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Gerhard, mein Toshiba X500 hat einen Schalter zum Ein/Ausschalten vom Touchpad. Ich brauche das Touchpad nicht, weil mir die Maus einfach lieber ist. Das mit dem "Deaktivieren Sie das interne Zeigegerät..." hat bei mir jedoch auch einen anderen Grund. Der Mauszeiger springt von Zeit zu Zeit wie wild über den Bildschirm und der Fehler sollte durch das Deaktivieren behoben werden. Das dem nicht so ist, habe ich gerade wieder bemerkt . Schönes Wochenende ------------------------------------------------ Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003
erstellt am: 19. Okt. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
An der Maus ist das wohl nicht einstellbar, sondern man muss es an dem Touchpad-Treiber einstellen (hab selbst kein Dell Inspiron 17R). Geht denn FN+F3 als Toggle? Ansonsten den aktuellen "Synaptics Touchpad Driver" bei Dell herunterladen (Stand Mai 2013) und installieren. Dann sollte in den Touchpad-Einstellungen eine Funktion zum Deaktivieren des Touchpads beim Anschluss einer Maus zur Verfügung stehen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo Udo, danke Dein Tipp hat mir geholfen. Ich bin bei Dell auf die Homepage gegangen und habae mir den Treiber für das Touchpad runtergeladen und nun funktioniert auch die FN F3 Taste zum Ein- und Ausschalten. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Okt. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13189 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2013 Windows 7 pro 64 SP1 F-Secure-InternetSecurity 2012 Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M + 15,4"1920x1080 / 24"1920x1200 MS-IntelliMouse-Optical + SpacePilotClassic
erstellt am: 20. Okt. 2013 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Okt. 2013 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...sollte er besser nicht, wenn er sein Notebook weiteverwenden will , aber es gibt vielleicht einen Haken in der allgemeinen Mausteuerung,
Und wer auch ohne 'r' ist, werfe den ersten Stein. BTW: Danke für die Ratschläge. Ganz hilfreich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2013 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Vorschlag von Rick über den Gerätemanager funktioniert bei mir leider nicht. So weit war ich vorher schon. Der Tip mit der Maus funktioniert aber und zwar: Systemsteuerung -> Hardware und Sound -> Geräte und Drucker -> Maus -> Elan ( von der Firma kommt anscheinend das Maus Pad ) Dann Haken bei: Bei angeschlossener externer USB Maus deaktiviert. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter N. Mitglied SW-Architekt
Beiträge: 1 Registriert: 02.08.2015 Dell Inspiron 17r Windows 7 SP1
erstellt am: 02. Aug. 2015 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Den Treiber bei Dell gibt es nur für Windows 8.1. Ich habe ihn direkt bei Synaptics für Windows 7 heruntergeladen. Dann kann das Touchpad über die Geräteeinstellungen deaktiviert werden. ------------------ Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
