  Windows 7
  Gleicher (nicht selber) USB-Drucker an verschiedenen Anschlüssen
Autor Thema:  Gleicher (nicht selber) USB-Drucker an verschiedenen Anschlüssen (1489 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 20. Sep. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Verständnisfrage zu USB-Druckern:
Ausgangslage:
2 baugleiche USB-Drucker, aus dem Karton, einer im Büro, der andere zu Hause
a) Drucker 1 im Büro anschliessen - USB-Installation - fertig - läuft. AutoCAD Konfiguration "Drucker1.pc3" - alles gut.
b) Drucker 2 zu Hause anschliessen - USB-Installation - fertig - läuft
c) "Drucker1.pc3" zu Hause in Autocad verwenden - geht nicht - Druckerwarteschlange füllt sich, Gerät ist  "Offline"
Dann zeigt sich, dass sich das Gerät (die Geräte?) als "Drucker 1" auf Anschluss: USB001 und dann als "Drucker 1 Kopie " auf Anschluss: USB002 installiert hatte.
Frage:
- Gelten baugleiche Geräte  als "gleich" oder "verschieden"?
- Oder liegt es am USB-Anschluss (direkt am PC, 4er oder 8er Hub), was als gleich oder ungleich gilt?
Danke und schönes Wochenende
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 20. Sep. 2013 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Das zum einen. selbst wenn du den Drucker am PC abstöpselst und einen anderen Port am gleichen PC wieder ansteckst wird er dir den Drucker erst mal als "neues Gerät" vorstellen und Treiber suchen. ;-)
Dazu kommt, dass jedes Gerät eine eigene Serien-Nr. bzw. eigene Hardware-Kennung hat. Bei vielen (vllt. auch bei allen?) Geräten wird diese Kennung an den PC übermittelt.
Hab dieses Phänomen hier daheim mit meinen Monitoren. Der rechte Monitor ist immer der Rechte. Selbst wenn ich das Kabel vom linken an den rechten stöpsle und umgekehrt. Beide Monitore sind Baugleiche Modelle, gleiches Baujahr, gleiche Charge ... Quasi Zwillinge, aber rechts bleibt rechts und links bleibt links.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
Es gibt Tage, da ist es wirklich schade, dass ich nur zwei Mittelfinger habe.
